1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 4
Кто реально построил и живет в доме с однородными газобетонными стенами? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Patrick79, 13.12.12.
  1. al185
    al185
    al185
  2. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Всё поняла) спасибо, жаль у меня только вот такой калькулятор открывается
    sumeu. ru/kalk/teplo.php
  3. al185
    al185
    al185
  4. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    На мой век хватит дома), а дальше может уже на другой планете будем жить)
    Я его нашла у вас в профиле, но на мобильном он не открывается(
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Прочность это прочность, а тепло это тепло, но так уж получается, что и то и другое зависит от толщины.
    Если дом запроектирован толщиной 400мм по условиям прочности, а Вы считаете себя самым хитрым и решили сделать 300+100утеплителя, то само-собой 300мм будет недостаточно по прочности. А вот если и 300мм по прочности хватает изначально, то разумеется добавив 100мм утеплителя, на прочности стен это не отразится. :hello:
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не имею такой привычки, прижиматся к стенам, у меня для этого жена есть;)
    В 400мм ГБ точки росы вообще не будет, при паропроницаемой штукатурке. 300мм же в некоторых домах может просто-напросто не проходить или быть на пределе прочности.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Этот термокалк сделали те кто занимается утеплением, ГБ плотность ниже Д600, не требует дополнительного утепления т. к. проходит по нормам и без утеплителя. А это понятно, что не выгодно утепляйщикам, заказчик то сорвётся. Вот в проге и сделали специально, чтобы клиента легче разводить было;)
  8. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Это удивительно. Какое может быть влагонакопление при утеплении 50мм минватой с вентзазором (это был один из вариантов правильного примера)? А при утеплении 100мм ПСБС (второй вариант) всяко сопротивление теплопередаче утеплителя будет больше, чем 300мм блока, хоть плотности 600, хоть 500, чего, например, согласно известному пособию Гринфельда Г. И. обычно достаточно. Это если теплопроводность блоков в условиях эксплуатации Б брать из СНиПа, а не из рекламы производителей.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какие ещё сказки расскажете:)]:aga:
  10. al185
    al185
    al185
    #179 #181
    Расчетное по СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий". Переходящее в реальное. Хотя, если молиться... Некоторым помогает...
  11. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Ну, если даже минвата с вентзазором не проходит по влагонакоплению, то действительно, утеплять газобетон ни в коем случае нельзя. Ошибся темой, сорри :hello:
  12. al185
    al185
    al185
    Нене, писал про влагонакопление вообще. В смысле: подлежит не фантазиям, а расчету...
    Вата - да, пенопласт до 100мм на ГБ менее Д600 - нет.
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    В СНиП, а точнее в СП 23-101-2004 коэффициенты теплопроводности приведены из ГОСТ 25485, ГОСТ 5742, которые к выпускаемому в настоящее время автоклавному газобетону не имеют никакого отношения.
  14. al185
    al185
    al185
    ГОСТ 31359-2007
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
