1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 4
Кто реально построил и живет в доме с однородными газобетонными стенами? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Patrick79, 13.12.12.
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Ушла молиться, через дцать лет отчитаюсь о результате
  2. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Допустимо ли внутреннюю стену делать из красного кирпича, а газобетон прикреплять к ней как утеплитель? 25 см кирпич+40см газобетон. Напрямую, без вентзазора.
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    В одной из тем я уже писал о выходе СТО НААГ 87313302.13330-001-2012 "Конструкции с применением автоклавного газобетона в строительстве зданий и сооружений. Правила проектирования и строительства."
    Можно скачать тут http://www.gazo-beton.org/node/275.
    Там в альбомах есть такое решение.
  4. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Спасибо!
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно
    На кухне, когда пьёте с друзьями пиво, она за спиной стоит, воздух греет? :)]:aga:
    При Д400 вообще вопрос в несущей способности с любой толщиной.
  6. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Спасибо.
  7. hl112c
    hl112c
    Примус починяю
    hl112c
    Примус починяю
    Раменское
    Год назад отчитывался в первой части темы.
    Процитирую:
    Прошел почти год. Из описанного ничего не изменилось. Печатный станок сломался :)
    По расходу газа.
    Год назад за сутки 12.12.11-13.12.11 при температуре снаружи -18 набежало 23м3.
    За последние сутки 13.12.12-14.12.12 нагорело 24,7м3 при температуре в течение суток с -8 до -13. (причины такого "дикого" перерасхода устранены:))
    Итого, за год отдал за газ 18000руб.
    Говоря о расходе газа, имею в виду его суммарный расход с учетом ГВС и газовой плиты.
    Ну и напоследок вердикт по поводу утепления. Его не будет. Разве что оконные проемы и углы пойдут под ПСБ-С с дальнейшей штукатуркой, да и то по большей части из эстетических соображений.
    Ну вот как-то так.
    PS: Да, побегал тут по дому поприслонялся голой ж-пой спиной к наружным стенам. С подветренной стороны стена холоднее. Причина, думаю, в кривой кладке блоков на клей.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо смотреть в первую очередь на класс прочности, а не на плотность;)
    Вот обычный бетон, плотность одна а класс прочности разный В7,5 (М100), В15 (М200), В22,5 (М300), также и ГБ, плотностью Д400, может иметь разныую прочность В1,5, В2, В2,5, но даже из самого слабого В1,5 можно построить дом в 2этажа, а при грамотном конструировании и 3. :hello:
  9. al185
    al185
    al185
    Сейчас по новой услышим о выдернувшихся дюбелях и невозможности приколотить пенопласт к Д400...
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Al185, что характерно - одни и те же лица. Как "За" -так и "Против", с малым вкраплением реал/отзывов :aga:
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Был случайно летом в гостях проездом у нашей УШП, истки...:)] ИнессыМурманск...в Витебске она построилась. Сама была прорабом...:super:
    Дом у нее из газобетона...по-моему. Видел ночью...:( да и не сильно разбираюсь во всех материалах.
    По проекту должна была, вроде, утеплять...но проживание в доме показало, что это лишнее. *по ее словам*...Дом ОЧЕНЬ теплый...:super:...и ей хватает только полового отопления...:)...Топится газом.
    На газ в месяц идет смешная сумма...в 12 долларов. За самый холодный месяц. а так даже меньше...:ogo:
  12. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Тема о тех кто реально построил дом из газобетона. А реальных чегото маловато в этой теме.
    Поэтому от себя поделюсь -
    построил дом 96м2, из пеноблоков, стена 30 см, утеплено пенопластом 25-м 10см, закрыто сайдингом,
    живем с начала этого лета, т. е. сейчас первая зима, морозы давят прилично, -20...-28, в доме +24, отопление только кирпичная печь, без радиаторов и прочего, 25 кг дров в сутки.
    Т. о. мощность печи составляет 2,2кВт, теплопотери 20Вт/м2. Ну это примерно конечно.
    В ноябре на дрова ушло 600руб (если бы электричеством то 2700руб. нагорело бы)
    В декабре (по 15-е включительно, т. е. полмесяца) - 500руб, т. е. за декабрь выйдет 1000руб. на отопление (если бы электричеством то 4500руб. нагорело бы за весь декабрь).
    Да, забыл сказать, есть одно "но".
    Когда к -30 за бортом подходит, у нас окна реветь крокодиловыми слезами начинают, влажность 60-65%, может пеноблок еще сохнет. До -20 окна сухие.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Выпадение конденсата происходит только при охлаждении теплого воздуха.(с)
    Что-то с окнами у вас. И с вентиляцией. Гуглите плачут окна что делать
  14. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Думаю, тема себя изжила окончательно и стала флудилкой.
    Если никто не возражает, я ее закрываю.
    Будет что по существу доложить, откроем ;)
