1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 4
Кто реально построил и живет в доме с однородными газобетонными стенами? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Patrick79, 13.12.12.
  1. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Нет, коллега, не надо про бетонный монолит! Я специально привел правильный пример - замену 400мм газобетона на 300мм газобетона + 50-100мм утеплителя, что и (чуть) дешевле, и (чуть) теплее. Хотя полностью согласен, что при должном контроле качества строительства и магистральном газе 400мм газобетона может быть достаточно без утепления. Но почему не применить утепление, немного удешевив строительство и будущее отопление, а заодно и применить более дешевый материал для несущих стен? Религия многим не позволяет :)
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И теряли б ежегодно ещё больше денег:aga:
  3. Генподрядчик
    Генподрядчик
    Проектирование, технадзор, документация.
    Генподрядчик
    Плюк
    Да у меня у друга в железном гараже из 3-мм железа тоже жарко нереально, в футболках сидим, бывает.
    так что тепло будет и в картонной коробке Доктора Хайдера с 5-й авеню и с кирпичной стеной и с газобетонной любой толщины. Даже в палатке в лесу в -50 может быть жарко. Если топить соответственно...
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    300+100мм пенопласта будут вовсе не дешевле 400мм ГБ, зато менее прочно и менее теплоёмко.
    При магистральном газе и 300мм будет достаточно и вложив деньги в утепление такой стены, Вы будете ежегодно только терять деньги.
  5. Генподрядчик
    Генподрядчик
    Генподрядчик
    Плюк
    да-да из-за религиозных убеждений и войны начинались не раз... :)]
  6. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    А вот Ваших коментов я бы не хотел видеть в ответах в моих постах. С Уважением!
    ПыСы. тем более вы с другой планеты.
  7. Генподрядчик
    Генподрядчик
    Генподрядчик
    Плюк
    250 мм кирпича и 100 (пускай) утеплителя - менее прочно и менее теплоёмко?
    в чём теряются деньги? расчёты будут или это опять фантазии в лучшем случае, а по-нормальному, очередная ложь? Страшилка! "Если вы утеплите, то будете терять деньги!" как вариант "придёт бабайка и съест!"
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для особо "одарённых" повторю, и даже выделю:|::
    "Всё зависит от обстоятельств: где утепляем, что утепляем, чём утеляем, как утепляем, стоимость топлива, банковский процент..." Как Вас вообще могла посетить такая мысль - утеплять ГЭС:aga: Впрочем, если б намально заплатили, то не сомневаюсь, что и её б утеплили;)
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вполне нормальный вариант с точки зрения прочности и тепла, но речь то в теме то о ГБ и однородных стенах из него.
    Ну скока Вас можно учить то, надоело, вот коли проставитесь на пузырь коньяка, тогда может займусь Вашим образованием:aga:
  10. Генподрядчик
    Генподрядчик
    Генподрядчик
    Плюк
  11. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    То есть по-Вашему, 300мм газобетона без утепления - это достаточно тепло (при магистральном газе), а если с утеплением - то недостаточно прочно? :)] (Теплоемкость газобетона - это отдельная песня...) Согласитесь, коллега, при всем уважении, что на таком уровне дискутировать действительно трудно. Это уже не просто религия, а фанатизм :hello:
    При всем при том, повторюсь на всякий случай, 400мм газобетона БЕЗ утепления - совершенно нормальное решение, ИМХО. Просто, возможно, не всегда самое лучшее.
  12. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    По вашей ссылке ни где не написано что из газобетона! не лепите горбатого
  13. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Мне кирпич пока не нравится, да и другой дом врядли буду строить, этот много финансов скушал)
    А в ваш пирог на штукатурку намекает? однозначно "нет" штукатурке, фасад только кирпич
  14. Генподрядчик
    Генподрядчик
    Генподрядчик
    Плюк
    А придётся. Тем более, что я с другой планеты и это должно быть втройне интересно. :)]
    Если будет утепление, смысла в использовании газобетона никакого. Вообще нет. Даже финансового - кирпич дешевле. А "пирог" при этом - какой угодно. Я ж пишу просто "с утеплением" - а как и чем разницы уже нет.
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Предварительно, обвал произошел в тот момент, когда на последнем строящемся этаже заливали бетонный пол. Опоры не выдержали и рухнули на рабочих.
