1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 4
Кто реально построил и живет в доме с однородными газобетонными стенами? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Patrick79, 13.12.12.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Nadegniy, я конечно не указал, в своем сообщении, что про внутрянку писал, я что то не учел, что там про наружку могло говориться) но подразумевал именно это. А по фасаду то там да, паропроницаемость изнутри - наружу.
    А интересно ваше мнение пенопласт на фасаде из ГББ имеет место быть или все же нет?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В этой документации через строчку ошибки:)]:aga: На новенького проходит, а потом когда понимают, но уже поздно.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно, но аккуратно и осторожно. Важна марка газобетона Д 500-Д600, чтобы был структурно крепкий и плотный, тогда ПСБ-С 25Ф 120-150 мм, в Темрокалке можно проверить свой пирог стены.
  4. al185
    al185
    al185
    Неправильный. Расчет по СНИПу показывает недопустимое влагонакопление. Выкладывал в прошлой теме. Там же правильные толщины.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас на самом деле неправильный пирог стены, он в этом прав!
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Nadegniy, даже интересно) в дверь то он проходит или эго мешает), я тот пост побоялся прокоментировать и так уже тупицей назвал и хамом), а вы рисковый человек раз до разработчика техничекой документации для сайтов докапались)
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Гибель людей при обрушении строящегося дома в Таганроге следователи расценили как «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Ростовской области.
    В свою очередь, пресс-секретарь областного министерства строительства, архитектуры и территориального развития Вероника Силина сказала в интервью РИА «Новости», что причина ЧП, скорее всего, кроется в нарушении технологии строительных работ. По словам собеседницы агентства, окончательные выводы можно будет только после расследовани
  8. al185
    al185
    al185
    Не абсолют, зависит от толщин и марки ГБ. Уже писал, даче 12 лет.
    И расчет на влагонакопление не возражает...
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Спорадичность появления "разработчика технической документации" напоминает некогда озвученную классикой отечественного кинематографа последовательность: "Украл - Выпил - Сел. Украл - Выпил - Сел".
    Вот только последний пункт триады, полагаю, слегка не соответствует кинематографическому.
    Тоже с небом в клеточку, но вместо ребят в форме цвета хаки, парни в белых халатах.
    Из опыта начатой в этом сезоне эксплуатации собственноручно возведенной газобетонной пристройки (D500 300мм) отмечу следующий факт: даже при отсутствии отделки с двух сторон, внутренняя поверхность стен приятно теплая на ощупь.
    При возникновении следующего витка вышеуказанной последовательности обязательно отчитаюсь о текущем состоянии дел.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Под ЭППС практически любая стена умрёт, кроме полнотелого кирпича серьёзных производителей и монолитного железобетона.
    Если неправильно утеплили, а часто утепляют фасад не утеплив откосы, то нужно на себя обижаться, а не на сайты систем фасадного утепления.
    На везение и количество постоянно проживающих в доме.
    Маловато будет, придётся рано или поздно утепляться!
    Вы не правы, 300 мм ГБ + 100мм ПСБ-С будет намного долговечнее, чем 400 мм ГБ, точка росы будет выведена из несущей стены, дом проживёт намного дольше! И температура у внутренней стены будет выше, можно голой ж..прижаться и не простудить почки и простату!
  11. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Я повторюсь: никого не учу и ничего не доказываю, просто следую рекомендациям производителя, в моём случае всё нормально, и мне комфортно, и недорого, а и ж... можно прижаться)
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ВЫ считаете плюсом то, что газобетон хорошо штробится, а керпич нет? :son::)]:aga:
  13. Генподрядчик
    Генподрядчик
    Проектирование, технадзор, документация.
    Генподрядчик
    Плюк
    Пока нормально
  14. al185
    al185
    al185
    Термокалк пропускает ГБ не менее Д600. Интересно, купить его просто?
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Да, и электрики тоже любят газобетон
