Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Новый сезон приносит и новые хлопоты, так и не могу побрать уголь, а надо бы уже.
    Да и торфяные брикеты нынче, интересуют многих в нашем регионе.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Не только, одним из важнейших факторов является доступ к дешевому и качественому топливу, в частности к хорошим дровам...
    Вот на них и можно пытаться экономить подбирая разные режимы котла, а не на мокром горбыле с опилом.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    А почему березовым дровам такое внимание?
  4. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Березовые дрова содержат деготь, который испаряется при температуре более 400 градусов по Цельсию. При запуске котла и работе его в режиме поддержки горения бывают отложения смол и дегтя в дымоходных каналах.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Так "давите" его в топке, чего он вылазит наружу из топливника?
  6. blago
    blago
    blago
    Вылазит гадина. Не можем продавить, т. к. иногда в режиме поддержки горения в маломощных пиролзных котлах пламя в камере дожига срывает и смолы откладываются в дымоотводящих каналах. Наверное такая проблема во многих пиролизниках.
  7. Stann
    Stann
    Stann
  8. Stann
    Stann
    Stann
    На видео, что повыше, обратите особое внимание, немало хорошего и полезного.
  9. blago
    blago
    blago
    Видео посмотрю, обязательно. Угли есть постоянно над колосниковой решеткой. Но когда котел работает на естественной тяге и на минимальной мощности пламя в камере дожига срывается. Отчего бы это?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Не формируется равномерная топливо-воздушная смесь, видимо путь до камеры надо шаманить (могут быть и прорывы ПВ). В камере должно быть гомогенное горение, иначе горит как бы по поверхности "струи" ,сами понимаете, что в таком случае это вилами по воде тогда написано...Или вводите тогда "поверхность" на которой и будет и "замес" и горение.
    Но особое внимание уделите топке, все должно сгорать в ней.
  11. hof
    hof
    hof
    Приветствую!
    Хочу сделать котел малой мощности в гараж. Планирую сделать тайменеподобную схему со встречной подачей воздуха с ракетным дожигателем.
    Как рассчитать соотношение подаваемого воздуха, размера газового окна и выхлопной трубы?
    Котел нужен киловатта на три-четыре, но так, чтобы горел "на полную", без задушивания.
    Хватит для подачи воздуха трубы 4х8 см, газового окна - 4х8 см, сечения камеры дожига 8х8 см и круглой выхлопной трубы 110 мм? Или газовое окно сделать меньше? Или подачу - больше? Как это все рассчитать?
    Есть "буба", но она не устраивает качеством сжигания всякой химии. Хочу топить топилками, пластиковым мусором, дровами, обрезками мебельного производства (фанера, ДСП). То есть, нужно что-то типа ракетной шахты, с более-менее нормальным дожигом.
    Гараж - 50 квадратов, утепленный. Потолки 4,5-5 метров.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Топить собираетесь постоянно?
  13. hof
    hof
    hof
    Раз в день. Утром затопил и на весь день забыл.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Это только в сказках братьев Гримм бывает так. Котел на отходах дело неблагодарное.
    Теперь точнее, камера дожига шахтного котла не для сжигания всякого мусора, это элемент котла обеспечивающий дожиг несгоревших летучих после пиролиза дров.
    Вам нужен несколько иной конструктив, нежели тот о котором вы говорите, об этом не рассказать в пределах краткого сообщения.
    Вам нужен утилизатор, а это иного типа котел. Если вы находитесь в пределах городской черты, то проблем с соседями не избежать, если будете использовать в качестве топлива мусор, хлам и отходы.
    Учтите, котел греет теплоноситель, но так как топливо будет с непонятными параметрами, ну скажем по калорийности, то о постоянстве тепла говорить не приходится. А это значит контроль, дозагрузка, ну в общем танцы с бубном возле котла...
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Вы написали, что как вариант могли бы использовать опилки, вот это и есть на мой взгляд правильное решение в Вашем случае, и такой котел есть, это котел на опилках, нашего форумчанина Николай66.
    Не идите на сжигание мусора, это хлопотное дело, а опилки это нормально. Выполните котел, он не так уж и сложен, и будете себе сжигать в нем опилки без проблем.
