Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. hof
    hof
    hof
    Ладно, мусор тогда просто буду сжигать, а топить - либо опилками, либо дровами.
    Просто рука не поднимается выкидывать пластиковые и картонные упаковки. Бывает, в день - ведро "пластикового" домашнего мусора набирается. Считаю, что лучше это сжечь, чем выкинуть.
    Ладно, как рассчитать параметры, хоть примерно, для опилок и дров?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и несколько слов по Тайменю 10Д,это не простой шахтник, поэтому я бы не советовал. просто так, на глаз. его повторять. Там работает, каждый размер, автор его обтачивал 2 года, ну в общем как на минном поле. шаг в сторону и усе ...
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Котел на такую мощность -3..4 кВт не получится выполнить с большой шахтой, слишком велика опасность возгорания всей закладки со всеми вытекающими последствиями, поэтому соотношение шахты и мощности зависит от способа использования котла.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Но в каком месте? И оптимально ли это место для работы котла?
  5. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Угли на колоснике.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Так где именно? По всей площади? или горка у окна -это архиважно.
  7. blago
    blago
    blago
    По всей площадке.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Вот оно...газит конкретно и шмаль прет со страшной силой, представляете что с дровами, которые над углями, при этом деется? Ставьте два наклонных, один глухой колосник и часть проблемы отпадет.
    Ну и прозоры (их место на колоснике) подберите как Холмов подбирал.
  9. blago
    blago
    blago
    Если бы газило, то дожиг бы работал и видимый огонь бы был.
    А так, видимо дрова слишком влажные, еще не прогрелись, не просушились, пар прет как из паравоза, а древесный уголь видимый огонь не создает при сжигании
  10. Stann
    Stann
    Stann
    работал бы, если была бы подсветка углями, а так, все транзитом и прет на выход.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Если топкa снизу шaмотировaнa, тaк нeт прeт ничeго. Лeжaт головeшки угля вышe гaз окнa.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Хорошо если так и есть, но если прет значит подсветки нет.
    Я, зачастую в эти игры не играю, пара лопат каменного угля средней фракции у газового окна однозначно решают проблему. Сейчас вот для этого и подыскиваю каменный уголь, так как я топлюсь в основном торфяными брикетами.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Уголь средней фракции сорта Д у меня всегда под руками (самое то).
    Конечно, каждый подбирает под себя режим эксплуатации и топливо, пробовал по всякому, но чуток угля у окна, работает безотказно в моем котле.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Я уже писал и не раз, не стесняйтесь каменного угля и торфяных брикетов как топлива, калибр и постоянство параметров очень хорошо влияет на процесс горения в котле.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Мало ли что, не нравится уголь из-за некоторой загрязненности котельной пылью и пеплом и тд, ничего страшного, зато по ночам бегать с бубном возле котла не надо.
