Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Тут спарка нужна ТТ и ТА. А стоимость ТА при такой спарке на ск-ко у. е. потянет?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Стоимость ТА зависит объема и материала (нержавейка,эмаль,порошковый окрас)
    Вот пример современной ТА https://www.hitechenergy.no/no/energisentral/
    http://teplo-as.ru/catalogue/teploakkumulyator_teplonakopitel/teploakkumulyator_teplonakopitel/
    Объем ТА зависит от теплопотерь объекта.
    Чем долгогрейнее котел (не придушен, а работает в оптимале) тем меньше объем ТА.
    В межсезонье к ТА подключают солнечный коллектор, что позволит экономить ваши средства.
  3. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Ну хорошо, возьмём пример:
    Дом 120 кв. м., два этажа по 60 кв. м. каждый, стены и перекрытия железобетон, утепление 15-20 см ППС или экструзии. Система отопления открытая, циркуляция -ЕЦ, тяга -ЕТ, полная энергонезависимость.
    Вопрос: Какой мощности нужен котёл, и какого объёма нужен ТА для отопления этого дома и обеспечения ГВС, при работе котла 4-5 часов в день?
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Приведу Вам такой пример http://www.vasa-by.net/bye.html Котел и ТА работают в основном в режиме ЕЦ, так как размещены на одном уровне, элеметны СО подключены к теплообменнику с бойлером по сх рис2.На мой взгляд Вам нужен котелок в 25...30 квт/ч и две емкости по 750 л, такая спарка обеспечит Вам примерно то о чем Вы спрашиваете.
    Для подстраховки рекомендую выбрать ТА с электроподогревом (около 2...3 кВт)
  5. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Правда покупные котлы будут иметь очень не кислую разницу по цене между моделью в 10-12 Квт и 25-30 Квт.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Все зависит от ваших решений по поводу топлива и комфорта. На первое время можно было бы сварить котелок наподобие котла нашего форумчанина ФедосOFF https://www.forumhouse.ru/threads/188535/ если вы будете топить дровишками, но это мое личное мнение. Если есть на примете толковый сварной мастер, он может изготвить Вам такой.
    Или искать АТМОС Д30 или Дефро ДС 25. ТА нужно брать с магниевым анодом для защиты от ржавчины.
  7. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Одно не радует. ТА стоит дороже чем ТТ. А, так все правильно.
  8. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Посмотрел АТМОС Д30: Дрова 51 см-нормально, КПД -71-83 %, Загрузка -105 литров- насколько этого хватит на номинале? С ценами полные непонятки-то 2000 евро, то 1600, то 2500 евро. Понять сколько реально он стоит в России не смог.
    Дефро ДС 25: Длинна дров нигде не указана, КПД якобы -86 %, Загрузку указывают почему то не в литрах или дециметрах кубически, а в килограммах, аж- 51 кг. Сколько это в литрах интересно? Цена в районе Сибири -2500 евро.
    Мало как то этих данных.
  9. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Давайте на личности не переходить, я с вами водку не пил и ни кого не крестил, а состояние нашей так называемой промышленности прекрасно видно при посещении тематических выставок.
    Кстати я уже писал в другой теме, в начале 80-х работал слесарем в НПО Энергия, делали мы тогда как раз Буран, так в нашем цехе 95% оборудования было импортным, ракеты запускали, а станки сделать не могли, даже тогда, а сейчас вообще "труба"(и в прямом и переносном смысле)
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Увы, но многие форумчане вынуждены решать аналогичные проблемы в своей повседневной жизни. Не хочется вдаваться в политику, но уровень цен заставляет искать нестандартные решения. Лично я сам поэтому и создал эту тему здесь на форуме. Дествительно, задача по качественному и комфортному отоплению требует профессионального опыта, а не только академических знаний. К сожалению, решение этой задачи требует индивидуального подхода. Видя к чему приводит ситуация с проживанием и в частности с отоплением в многоэтажных домах, а это лишь одни затраты, мы приняли решение переселиться в дом и нискоько не жалеем. Правда одно дело строиться, другое дело реконструкция. Однако и в первом и во втором случае, в первую очередь нужно позаботиться об качественном утеплении дома. Утеплив дом, можно приступать к созданию СО. Должен предупредить, что не всегда расчетные данные соответствуют действительности, однако в собственном доме это не беда. Всегда есть возможность перегруппировать и потренбление и производства тепла, поэтому для себя я принял за основу СО диверсификацию источников тепла.
    Одним из таких источников я и вижу Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками. Однако он не будет единственным источником тепла.
    Теперь о способах покупки котлов. Надо искать таких людей которые смогли бы вам привезти котлы из Европы, это могут быть перегонщики машин например, вам же нужно искать способы проплаты за товар по интернету, вариантов может быть несколько, но я к сожалению не владею всей информацией.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Теперь касаемо выбранных котлов Атмос Д30 и Дефро ДС 25
    Критерии выбора
    1. Тип -шахтный из-за возможности в некоторых случаях использовать влажные дрова вперемешку с сухими, так как в шахте они будут успевать несколько подсохнуть за время горения
    2. Объем загрузочной шахты 70...110 литров
    3. Мошность в кВт\час 20...30
    4. Среднее время горения при заполнении шахты (100 %) 4...6 часов
    5. Топливо сухие дрова размер в длину до 50 см ,(евробрикеты всех видов) пеллеты и уголек (возможен влажный горбыль 25...30 ,но вперемешку с сухими дровами и углем
    6. Наличие сертификата производителя на котловую сталь (мин 6мм)
    7. Основной режим работы -автономный с механическим регулированием
    В этот список попадают и котлы Вармебаронен Ирлех, Лазар, Вернер но цена их раза в два превышает цену котлов Атмос и Дефро ДС и с автономными режимами у них не очень, поэтому выбор пал на последние два варианта.
  12. ket4up
    ket4up
    ket4up
  13. Stann
    Stann
    Stann
    К сожалению впервые слышу о котлах ROJEK, наверное следует поискать отзывы об этих котлах.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Их нет так же нет у них горелов РХ21 (под её видом на фото установленна ФЕРРОЛИ SUN p7/
    Таже история и типо колпаковыми котлами, котёл есть но только на заводе. и 10к по всему Рост советскому пространству. Содран с бывшего ГДР кого котла. Из разряда обычных КС. по его принципу с некорректными изменениями (выполнен) ЗОТА микс.(воткнув вместо пластинчатого (теплообтнника), жаротрубный) :hello:
    Управление вторичкой правого илевого крыла (несогласованны) Добиться эффекта на дровах с высокой и не равномерной влажностью невозможно. :hndshk:
    У оригинала есть шибер,(котловой контур с насосом) ,термомембранны на вторичку регулируемые по температуре дымогазов, колосники с экраном (защиты и ворошилки).
    Убрав всё ето, получили обычный КС с оочень древней историей (бренда).:hndshk::cool:
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    И больше данная фирма позиционируется как станкостроительная, а не котлостроительная. :hello:
