Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Вы к Саянджо обратитесь ведь он пользовался аквабулерьяном -пока не поменял его на ТАЙМЕНЬ
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У русской печи такие большие размеры потому что теплообменник и теплоаккумулятор сделаны в одном корпусе, да ещё из кирпича. А если всё это сделать в металле, то и размеры станут другими.
  3. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    а может все таки не только из за схемы подачи воздуха но и за организации горения - ведь по сути внутри горит костер а у Вас что-угли завалят напрочь газовое окно и куда и как пойдет ПВ-поэтому у Игоря и разделены подача ПВ и выход газов -а это уже не русская печь -
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Что там Игорь сделал он один и знает, я вот в своем котле пробовал нечто этой схемы (у меня есть возможность перемещать колосник по горизонтали) работает нормально, я говорю именно о малой мощности.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Делал так, розжиг сверху, формирование углей, затем передвижение всего слоя колосником относительно окна и укладка на угли брикеты. Все нормально, РТ почти закрыт, воздух приходит прямо в слой, лениво колышется пламя...Но это только проба, проверять нужно по приборам.
    Перемещение колосников в пространстве, вот какую мысль мне навевает эта схема .
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Как страшно жить. :)]
    Если следовать вашим рассуждениям, то и в шахтном котле должно заваливать газовое окно вместе с теплообменником. Однако этого не происходит. А если и будут некоторые неприятности в этом смысле, то можно принять меры. :)
    Вот видите @Stann оказывается в тихаря уже провёл некоторые эксперименты и помалкивает. :hello:
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Представляете какой эффект может быть на угле с торфяными брикетами? Наддув даже может быть не нужен будет на малой мощности.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Конечно со стороны может оно и так, но как, не разобравшись самому в работе котла, что-то проектировать? Я обязан лично, просмотреть каждую мелочь, каждый дымок, каждый изгиб, и тд понять, как это все вместе работает .
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Даже не думайте об этом. Какой может быть наддув на малой мощности. :)
  10. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    а Вы не бойтесь
    а шо там с стороны теплообменника подается ПВ
    есть еше такое понятие только не знаю как правильно обзывается -это от свойства сыпучисти вещества -формировать определенный угол -то есть если сыпать песок на конус в верх то рассыпаться он будет всегда с одним углом по отношению к горизонту -так и угли будут заваливать окно и выходить за него в зависимости от их фракции
  11. Stann
    Stann
    Stann
    так об этом мы уже сколько времени ведем разговор.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Был момент когда я скептически относился к колоснику, но посидев у котла, понял что я неправ.
    Надо воздухом рулить, нужно подай под колосник, не нужно, убери -подай в слой и тд.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не считаю эту проблему фатальной. В любом случае она решаема.
  14. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    интересно получается сами за меня с класической подачей воздуха в шахтнике углями все завалили сами и решаете -
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Изначально он и был изобретён для удаления золы. А потом его приспособили ещё и для подачи воздуха, а потом оказалось что он создаёт слишком большое сопротивление воздуху и чтобы решить эту проблему добавили дымосос и наддув. :)]
