Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Нет это Вы завалили. :)]
  2. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    проблему основную решали для быстрого набора мощности -и не больше -мне так кажется
  3. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    я завалил в Вашей схеме газовое окно углями -а вы завалили за меня в классической теплообменник -так пойдет -?
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Время рассудит.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А схемку как это работает, можно?.:)
  6. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    что рассудит мы реале -все посты на месте -
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Угол обрушения. Изучал на кучке опилок. Нашел в сети этот угол. На кучке сходится. В модели топки этот угол пошел ко всем чертям.
  8. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Вы про засыпание окна-при сгорании меняются свойства вещества-значит меняются и другие значения-угли от дров -наверное будут рассыпаться иначе чем просто дрова-
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Так Ваше мнение какое? Будут угли вываливаться или нет, если не принимать дополнительных мер?
    И потом надо учитывать, что там два равнозначных встречных потока. Верхний поток будет стараться выплюнуть угли, а нижний затолкать на место. Причём пока уголь будет падать, он потеряет часть массы. :)
  10. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    не будет там два равнозначных потока-
  11. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    забавные термины:)
  12. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    если они даже вываливаться не будут что это даст -ну будет стоять стена из углей и что ПВ избирательно будет жечь угли только снизу стены -а выход газов будет только сверху строго над ПВ
    типа так -и что мешает в конце концов в Вашей схеме просто воздуху пойти в трубу -что его заставит лезть под колосники -:)?
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    В шахтном котле газы выходят благополучно через угли и не парятся, здесь тоже выйдут ни чего с ними не случится.
    Холодный воздух умный, он вверх не пойдёт, там же горячо, он лучше вниз упадёт.:)]
  14. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    вот именно в классическом шахтнике -основное -Через -а не вперед назад -
    а я думаю он просто в трубу пойдет -вообщем делайте макет -потом расскажите -
    -так и я могу ошибаться -
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Тогда он и в русской печи давно бы уже сиганул в трубу и поминай как звали, ан нет - не хочет. :)]
