Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    а шо в русской печи вход в печь завален углями -типа так -тогда воздух куда пойдет -
    а что будет если Ваш подкидыш просто вдоль шахты поставить -вот так например -
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ну в русской печи так не делают, но если такое случится, то дрова начнут выгорать спереди и дальше в печь.
    В таком виде получится обычный шахтный котёл как с колосниками, но без саморегулирования.
  3. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    да но в печи нет подачи дров сверху
    по чему -то же встречное горение типа -мало воздуха выход в первые отверстия много воздуха в все отверстия -по длине -тяга то не по ходу ПВ-да и сопротивление углей для воздуха будет расти по мере отдаления от газового кона
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Будет гореть то что есть.
    Там будет просто тление из за недостатка воздуха.
    Ну и естественно процессы происходящие в котле по этой схеме будут отличаться от процессов в русской печи - это несомненно, а на сколько - покажут испытания. :)]
  5. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    а почему там его будет не доставать -если посчитать Ваш как решето подкидыш -так там площадь отверстий позволит не маленькую мощность развить -можно и в начале подкидыша отверстия сделать для воздуха под колосник -сверху они будут закрыт подкидышем и никогда не завалятся углями -
  6. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    так и я о том -на смену одних углей придут другие в то же место -пока не закончатся дрова-
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    По этой схеме, которую Вы привели, с колосниками и с подкидышем - это будет обычный шахтный котёл без саморегулирования, но с оригинальной компоновкой. Кстати в этом котле можно сделать дверку со стеклом и наблюдать за горением. :)
  8. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    обычный шахтный это когда направление подачи ПВ -совпадает с вектором тяги -вот у Игоря в Таймени направление подачи ПВ совпадает с направлением тяги и за счет чего там идет саморегуляция
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если в схеме которую Вы привели считать подкидыш частью колосников, а это так и есть, то у Вас ПВ подаётся под колосники и далее как у всех шахтных котлов в зону горения. Ваш котёл отличается от остальных только тем, что Вы как бы подаёте воздух встречно, но на самом деле Вы его берёте из подколосникового пространства, а как он туда попадает не важно.(сзади, сверху, сбоку) У Вас и у Игоря потоки разделены физическими перегородками, а в русской печи это разделение только за счёт разницы температур потоков, причём эти потоки умудряются двигаться встречно и меняют соотношение объёмов в зависимости от мощности, за счёт чего и осуществляется саморегулирование. :) .
  10. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    воздух не берется с под колосникового пространства- он идет только внутри подкидыша -в шахте котла на рисунке под подкидышем ведь отверстий нет а те что я нарисовал отверстия в начале подкидыша под теплообменником -так это ответ на вопрос о тление если типа воздуха не хватает -как для примера-как можно сделать что бы хватило -
    рисунок без подачи ПВ под колосники -в этой схеме без разделения потоков -есть одно но -это охлаждение камеры дожига и корня факела за счет движения холодного воздуха в подкидыше -
  11. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    я это понимаю и знаю
  12. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Вы ответьте пожалуйста на вопрос за счет чего в Таймене происходит саморегуляция -горит столько топлива сколько подано воздуха -?
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Практически так. Там есть некоторые нюансы, но они мало влияют на общую картину. :)
  14. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    расшифруйте пожалуйста подробней-как Вы это видите -алгоритм -
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Основная часть воздуха вдувается трубами прямо в слой углей, а тот воздух, который не попал в слой остаётся в подколосниковом пространстве и создаёт так сказать фон. Он тоже участвует в процессе но не так активно. Распределён по всей поверхности колосников и имеет малую скорость движения. может там есть и другие нюансы, но эти на мой взгляд главные. Конструкция очень сложная, я бы не стал её повторять. В ней можно увязнуть по уши. :)]
