Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Важна тут скорость минимальная-
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Почитайте тему о пелетроне. Влажность. Которая стопорит угол обрушения. Как раз засыпание окна с моей подачей вв и пв совсем не страшно. Просто наслаждаюсь опилками. И дровами тоже. Ну как то так.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Вопросы саморегуляции не являются приоритетными для меня лично в котле. Получится- хорошо, ну а не получится- ничего страшного. Для меня важно эффективное горение, отдающее 3...4 кВт в моем нынешнем котле, это интересно.
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Так скопируйте Гласа котел там эффективно уже от 2.8 кВт, и кпд за 80, че голову то ломать?!) Есть же готовейшее решение)
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Видел это решение, но я хочу выполнить его не только под дрова, а и под уголь.
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Не вижу проблем с углем, особенно с антрацитом) самое ахринительное топливо!
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Не хочется никакого шамота (может только пару кусочков) и чтобы не нужно было ничего вынимать.
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Ну колосник все равно прийдется вытягивать, иначе сгорит на угле ...
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Думаю мутить с двумя колосниками.
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Водоохла
    Водоохлаждамым? ;)
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Да пока не знаю, надо еще много чего проверить.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А ссылку? :)
    @Юриййй, Вы в профиле числитесь женщиной. :)]
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Действительно :ogo:. На аватарке я, на вумен вроде не похож.
    Да там много читать. Суть в влажности имхо, которая при горении этот угол обрушения немного корректирует.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Да пишем много :)].
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    "...Остановимся на некоторых особенностях работы топливника русской печи. Ввиду того что поступление воздуха для горения топлива и выход газов происходят через одно и то же отверстие, нейтральная зона не может выйти за пределы этого отверстия и размещается, примерно, на 2/5 его высоты. Это оказывает решающее влияние на протекание процесса горения.
    Дымовая труба, которая в обычных печах создает «тягу», в русской печи по существу никакого влияния на процесс горения не оказывает, и как бы не изменялась высота ее, положение нейтральной зоны не может измениться. Сечение дымовой трубы и ее высота могут оказать влияние только на количество воздуха, подсасываемого из помещения.
    По-видимому, в русской печи топливо может с успехом гореть и при отсутствии дымовой трубы, только тогда дымовые газы будут выходить непосредственно в помещение. Отсутствие тяги способствует медленному и спокойному горению топлива. ...
    ...В результате того, что горение происходит спокойно, газы не содержат летучей золы, благодаря чему во время горения топлива можно готовить пищу в открытой посуде (кипятить молоко, печь блины, поджаривать картофель и т. п.).
    Ввиду того что труба не оказывает влияния на горение топлива, и нейтральная зона не меняет своего положения, напор, под влиянием которого происходит поступление воздуха в топку, зависит от разности температур между горячими газами в верхней части устья и воздухом помещения. Чем больше топлива в камере, тем больше выделяется тепла, выше поднимается температура газов в устье и вследствие этого больше свежего воздуха поступает в топку..."
