Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    :aga:
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    :super::)]:)]:)]
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Надо делать котёл по этому принципу даже из за того, что в нём можно печь блины. :)]
    Делаю макет и закупаю муку. :)]
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    угу и пеплом их не засыпет ..:victory::)]
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Насчёт блинов шутка конечно, но схема похоже работоспособная, могут возникнуть нюансы связанные с отсутствием колпака, но в целом должен получиться не плохой саморегулируемый котёл малой мощности. Аж руки чешутся. :)]
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да что Вы все уперлись в колпак, еще СДГ приплетите туды :aga:
    А я не знаю что Вы все сидите? :um:
    :pioner: пора !
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вперёд и вверх. :pioner:
  8. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    у меня насчет печки сомнений нет сам ее топил в детстве-как бы с села корни -до сих пор помнится необыкновенный вкус-печной стряпни -и дымок темный помнится как из печки стелется в трубу по стеночке -при растопке спокойный такой -как бы полосками серого черного беловатого
    только вот обсуждалась конкретная схема котла-а не печка -а то что автор представляет ее по действию печи -это может и не сработать-
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Думаю это верно. Подарок;) https://vk.com/video-26803300_160453755
  10. Stann
    Stann
    Stann
    А может медлячок для подруг? ;) наберите в ютубе Bugs Henderson- BLUE CASINO
  11. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    присоединяюсь
  12. Stann
    Stann
    Stann
    У меня как раз хорошее настроение-котловое :super:.
    Слушаю сейчас на обалденной мошности MUSE - HOUSE OF THE RISING SUN
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Проводил опыт по совместному сжиганию древесных брикетов с торфяными, неплохо получается. За бортом -7 (правда с ветерком) ,горит уже 7 час. Завтра попробую и уголька добавить, буду пробовать как в фильме, что в другой моей теме.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Читал и грызло " что то тут не так", сначала сомнение насчет 2/5 высоты нейтральной зоны, если отсчитывать сверху отверстия, то как бы верно, но обычно высоту отсчитывают снизу, а мои опыты с " тандыром" на уровне зрительных ощущений, больше предпологают 3/5 высоты, ролики гдето выставленны. Потом возникли сомнения насчет причин возникновения напора поступления воздуха, но все это на уровне ощущений, а вот то что в сообщении сверху подчеркнуто Чем больше топлива, можно смело взять под сомнение, ведь допустим топливо можно представить как 5 кг. представляющие из себя 2 чурки дров или же 5кг представляющие из себя охапку хвороста. Не приходиться сомневаться, что хворост даст более высокую температуру горячих газов, чем 2 чурки, но на более короткое время и напор воздуха для этого нужен гораздо больше чем для 2 чурок. И на сцену выплывает площадь поверхности топлива, иначе интенсивность реакции
    Казалось бы противоречия нет, если за количество топлива принять площадь поверхности топлива учавствующего в процессе, но возникает вопрос что первично " курица" или " яйцо". Т. е. Что первично для создания напора воздуха " интенсивность горения" за счет большей площади поверхности топлива учавствующей в реакции, или "температура газов " сравниваемая с температурой помещения, величина которой исходит от интенсивности реакции (площади поверхностей топлива)?
    И я бы определил бы в таком виде, Условия для работы русской печи это разница температуры газов и помешения (газы всегда выше), а напор определяет интенсивность реакции, напрямую связаную с площадью горения топлива.
    Надо полагать, что Чем больше топлива, не правильно, и более правильно " площадь поверхности топлива " учавствующая в процессе.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
