Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Немного подредактировал сообшение, как мне кажется лучше для понимания мысли
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Нельзя рассматривать работу отопительных аппаратов, не принимая во внимание конструктив.
    В последнее время просматриваю иногда пеллетную тему, чего там только не вижу, но вот понимания, что большинство ихних проблем связано с конструктивами горелок и самих котлов, к сожалению нет.
    Топливо не "горит" в вакууме, а в конкретном конструктиве.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Есть многое в природе, друг Горацио,
    Что и не снилось нашим мудрецам...
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Амангельды, в том то все и дело, что на уровне зрительных ощущений...
    а профессор Семенов печь выложил в лаборатории и прощупал все сечение выходное газоанализатором ВТИ...
    Я вообще склонен догадываться, что товарища Семенова, заставили это сделать после его статьи в 30-х годах в журнале "Отопление и Вентиляция" про "Убогие" русские печи с 20% КПД..:aga:
    А после испытаний он разоткровенничал:
    "..горение топлива в русской печи, не имеющей, как известно, никакой топочной гарнитуры, вне зависимости от условий эксплуатации печи происходит с идеальным и недостижимым пока еще для нас коэффициентом избытка воздуха при сжигании твердого топлива (алфа=1,15-1,30) даже в самых совершенных устройствах новейших конструкций..."
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тут мне кажется идет противопоставление сродных вещей.
    @Амангельды, а разве при большей площади поверхности топлива, и как следствие интенсивности горения в замкнутом объеме, не увеличивается температура внутри топки?
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Укротители огня даже в восресенье не сидят спокойно)
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Это только разминка.
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Только что поезжал мимо хфирменного пеллетного котла, работает в режиме стоп старт, дымит пипец, и у нас морзы настали, а котел или не настроили лежит гора недоженных паллет киллограм 100-150, по сравнению с моей "примитивной" пеллетной корзинкой простокаменный век, у меня недопала такого никогда никогда не бывает)
    А по поводу пеллетных горелок, хочу сказать одно, все конструктивы одинаковые, значит все болячки одинаковые, а свою корзинку я спроектировал исходя из опыта постройки шахтных котлов)
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @sicos, я что то видно пропустил, что за пеллетная корзинка? :ogo:
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Есть четыре ёмкости из под краски для дорожной разметки. Из них и буду делать макет, но сначала их надо выжечь, к чему и приступил. Вырезал окно14 на 28 см, загрузил полностью сухими дровами и поехали.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Горят как и должны гореть в печи - медленно не торопясь, эта закладка горела около трёх часов.
    Пока газовое окно было закрыто дровами, было заметное дымление, после того как освободился свод, дымление прекратилось. Совсем.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я верю что в русской печи так и есть, а вот если сделать шахтный котёл с таким принципом подачи воздуха, то надо ещё постараться чтобы дотянуться до этих показателей.
    Но перспективы просматриваются очень заманчивые по длительности работы и по диапазону регулирования мощности. :)
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Я ж В почте вроде рассказывал)
  14. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    на форуме есть-?
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    1. Насчет нейтральной линии в отверстии русской печи, ее можно определить измерением температуры по высоте отверстия и линия с которой начинается ее рост, относительно температуры помешения и будет нейтральной линией, не думаю что она во всех случаях расположена на высоте 2/5 отверстия, для этого достаточно представить минимальное и максимальное горение, кстати было бы интересно при каком максимальном количестве топлива будет работать русская печь?
    2 Количество топлива и площадь поверхности всех частей этого топлива не сродственные вещи с точки зрения процессов горения и я за правильные термины применяемые в научных сообшениях, претендующих на истину.
    3 Мы не можем назвать топку русской печи - замкнутой, некоторое приближение к этому понятию, в некоторой степени присутствует.
    Теперь я предлагаю представить ситуации с 2 чурками дров и охапкой хвороста равных по весу - пусть 5 кг.
    Искуственно повлияем на процесс в случае 2 чурок, начнем нагревать зону прохждения горяших газов, например греем мощно свод дополнительными устройствами, можно придумать много способов. Т. е сильно повысим температуру газов. Как вы думаете достигнет ли напор, обеспечивающий поступление воздуха, такого же количественного значения как в случае с охапкой хвороста (даже без доп нагрева горящих газов)?
