Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    В данном случае эта ёмкость была полностью забита дровами и она начала работать без проблем, только в начале она дымила сильнее, чем допустим когда дрова выгорели на половину. :)
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Как раз вам и хотел предложить поэксперементировать. Обраите внимание, что задняя часть дров практически не учавствует в процессе.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это она не участвует пока впереди есть чему гореть. Закладка горит постепенно перемещаясь в глубину печи. Это абсолютно логично. :) А что поэкспериментировать?
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Это и хотел предложить - максимум загрузки. Я пробывал бросить на дно бочки типа колосника, те обеспечить доступ воздуха в заднию часть бочки, - не работало кажется, удовлетворения не помню, хотел испробывать принцип через разделяющую среду .
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если делать шахтный котёл длительного горения, то нужны колосники, а для увеличения мощности возможно будет нужна, в том числе, подача воздуха сзади. Думаю это решаемые проблемы. Схемку нарисуйте как пробовали. :)
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Кусок листа в 3 раза меньше диаметра бочки шириной ложится в бочку и закладывается дровами- имеем прямую полость внизу к задней части дров. Не умею я здесь рисовать. В Поинте фигня получается.
    В системе типа русская печь процесс саморегуляции требует больших размеров для достижения даже небольшой мощности, потому в котлостроении мало применимо, но дает некоторое понимание.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Учитесь. Впереди большие дела. :)]
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    нет на форуме нет, только у любимых клиентов, которые не хотят жарится с всякими чудо-горелками)
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    @Амангельды, освойте sketchup, простая и легкая програ, уроки есть там же
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Спасибо, а сылки нету?
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Еше раз спасибо, попробую поосваиваю.
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Я когда придумываю что то в начале в скечт апе а потом уже в солиде)
  15. Stann
    Stann
    Stann
    На этих выходных пробовал то о чем давно думал, загрузка слоями с торфо и древесными брикетами.
    Простая вроде штука, но впервые видел, как древесные брикеты превратились в уголь, то есть не развалились. Чуть менее полу-шахты загрузил поутрене, до сих пор котелок работает...
