Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если дрова в бочке будут (предположим) гореть задом на перёд, то это будет громадная мощность, на порядок больше чем в русской печи, но этого не может случиться из за очень низкой тяги.
    Не совсем понимаю, каким Вы представляете котёл по этому принципу и какие задачи хотите решить. :)
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я представляю себе это примерно так.
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вот ролики для повторного просмотра, здесь можно что нибудь увидеть и сделать вывод. Обратите внимание топливо открыто в принципе с одной стороны, в русской печи топливо открыто со всех сторон.
    https://www.youtube.com/watch?v=VMMPghKL4Js
    https://www.youtube.com/watch?v=tgj2dadl7Jc
    На вашем рисунке уберите сплошную линию перед колосником и уже можно будет предпологать о какой то работе, соответствующей вашей кривой линии движения воздуха
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Амангельды, ну тандыр, ну горит, ну произошёл он от русской печи:aga: и что дальше? Я вам говорю о том что хочу сделать шахтный котёл длительного горения с подачей воздуха почти как в русской печи.
    Я хочу сделать не русскую печь и не тандыр, а котёл.
    Если я уберу эту линию, то у меня получится котёл нижнего горения с подачей воздуха под колосники. Такой котёл у меня есть. :)
    Если тандыру приделать трубу, то получится отличная буржуйка. :)
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Вы будете удивлены, но в русской печи альфа в районе от 1.15 -1.30
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ну да, обсуждали уже. :)
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Интересный поворот мысли. Так на всякий случай Москве 850 лет, а Ташкенту 2000лет
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Уверяю вас чито в тандыре не более.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Пошутил я, кто теперь вспомнит, откуда что и как. :)] Может быть мамонта воскресят и он расскажет. :)]
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Можно предположить, с большой долей вероятности, что вверх уходят только горячие газы, образовавшиеся в результате произошедшей накануне реакции и совсем немного случайно подхваченного потоком кислорода. :)
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    И я о том же. Убрав сплошную линию, вы и получите схему саморегулирования, только в отличии от русской печи, у вас возможно будет гореть открытая поверхность топлива и поверхности ограниченные колосниками.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Естественно с добавлением некоторых элементов схемы, а именно, перед топливом нужен некоторый обьем " пустоты", где пересекутся потоки газов и воздуха- это главное условие.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Провокатор Вы @Амангельды, в схеме с разделёнными объёмами почти точно можно определить линию плоскость раздела потоков, А с общим объёмом надо проводить эксперименты. Сохранится ли принцип саморегулирования и в каком диапазоне. :)]
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Немного может не так, не отдельный обьем, а некоторый пережим дающий опору горящим газам.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Можно попробовать нарисовать на листке, сфотографировать на телефон, сохранить рисунок на рабочем столе, а потом вставить в сообщение.
    Будем пробовать, только медленно это всё.:)
