Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Да, конструкция этого котелка не из простых. Смущает к. п. д. 75% .С чего это бы ?
  2. Stann
    Stann
    Stann
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Автономность котла еще зависит и от обвязки. В моем случае часть СО (батареи из чугуния) присутствует вот и придется отрабатывать все остальное по факту, и обвязку в том числе.
  4. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Только ценник у них стоит отнюдь не ГДР -овский, по памяти под 100тыр. самый маленький. На сайте производителя много фото с установленными на исторической родине котлами.
    Про котел Ирлех упоминали или нет
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Ирлех один из лучших пиролизных котлов, но я хочу чтобы мой котелок мог бы работать и без электры в случае необходимости (автономный режим) и вот про это я у Ирлеха я не нашел, кроме того сталь в этом котле 5мм ,это надо учитывать если думаете об миксе в топливе.
  7. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Вря ли этот котел будет работать непрерывно даже 4-6 часов. Пиролизный котел не может работать без "электры". Точнее может работать любой пиролизный котел, как обычный ТТ котел.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Вот поэтому и нравится Дефро ДС все у него без электры и пиролиз, и камера дожига и моща в линейке - до 32 кВт\час.
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Что-то его на официальном сайте не видать https://www.defro.pl
    Может не туда гляжу?
  10. ket4up
    ket4up
    ket4up
    А холодильник тоже автономный, есть на пропане:)], а если серьезно тут скорее важно что бы аварии не было с котлом во время отключения электричества, а длительное отключение уже надо решать комплексно.
    Если бы у меня было место в бойлерной для буферной емкости, и перекрытия бетонные, то не думая взял бы обычный котелок на 30-45квт, заказал бы емкость чтобы по месту сварили, и вот оно счастье:love:
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Вот ссылка на самом сайте https://www.defro.pl/kotly/defro-ds
    Кстати есть еще один вариант https://www.defro.pl/kotly/kotly-uklad-zamkniety/ds-nz
    И пиролиизник тоже https://www.defro.pl/kotly/kotly-uklad-zamkniety/hg-nz
    Последний уже с наворотами. :super:А
    Ах да, я выбрал польский язык, там в верхнем углу сайта.
  12. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Картинки красивые (3D), сайт хороший, но к сожалению ни одной "живой фотографии" не видно, в живую может оказаться совсем другое, и обратите внимание на максимальное рабочее давление всего 1,5 атмосферы, маловато для твердотопливного котла.
  13. ket4up
    ket4up
    ket4up
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
  15. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Тот что на фото, да. Фото просто для оценки качества изготовления котлов производителем, а то у них на сайте одни компьютерные картинки.
    Кстати не понятно где они предлагают в этом котле еще и дрова жечь в ручном режиме:faq:
