Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Пожалуйста
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Т. е. там где вертикальная стрелка Вы сделали увеличенную щель? Насколько она большая? На сколько упала мощность. Как увеличилась длительность горения? Какое качество горения?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Щель там есть всегда.
    Да, я ее увеличил по ширине.
    Длительность горения увеличилась на 1.5 часа, горение хорошее.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А как же разряжение? :aga:
    "Не обязательно получится, есть пару нюансов, один из них разрежение".
  5. Stann
    Stann
    Stann
    так вот тут и начинается все самое настоящее в котле. Пока много неясностей, ясно одно, на минимуме нельзя пренебрегать послетопочным пространством.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вторичный воздух работает?
  7. Stann
    Stann
    Stann
    На малой мощности-нет.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и чтобы поддержать тему, надо вернуться к разрежению в топке.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Давайте поговорим. :)
  10. Stann
    Stann
    Stann
    В котле на дровах без разрежения в топке стремно закладывать большую закладку, не ровен час вся и загорится, тут то и есть вопрос.
    В русской печи, вон по полешку подкидывают, тоже ведь не зря.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А в древности, свечки на люстрах, тушили перевернутыми стаканами..! :um:
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не позволяйте страху контролировать сознание. :)]
    Вот "печь" загружена полностью, правда не очень хорошо видно, поверьте на слово. Пламя горит внизу, а сверху лежат не тронутые поленья
  13. Stann
    Stann
    Stann
    А чего тогда в топливнике деготь на стенках и загрузочная дверка защищена ?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Деготь это продукты пиролиза без доступа воздуха, а дверка защищена от лучистой кокса в конце прогорания шахты..;)
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не загорится. Там нет кислорода. Там продукты горения и продукты пиролиза. Да они горючие, но без кислорода нет условий для горения.
    Начинаю делать буржуйку по схеме, которую приводил, на ней и проверим все нюансы. Получится почти в натуральную величину. :)
