Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я на этих выходных должен доделать макет шахтной буржуйки с колосниками и с подачей воздуха как в русской печи, может быть успею затопить. :) Рисуйте схему, будем обсуждать, если Александр не возражает.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Пожалуйста, рисуйте. обсуждайте .
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Концепция такая.
    Основа печи из кирпича. Сверху каменка из железа на песчанном замке.
    осталась куча нюансов:)] И можно собирать.
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Так все булеры и аквабулеры работают)
    Должна быть система, а не просто принцип)
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @sicos,
    Сергей только идея запихивать топливо через "зад":aga:
    И чё будет если для разгону открыть заднюю нижнию дверь.
    По булерьянам все просмотрел.
    И чтоб закладки хватало на помывку всёй семьи:)]
    Интересно какая температура дымовых газов будет, хватит на нагрев воды в бачке титанового типа
  6. Stann
    Stann
    Stann
    А может нечто вроде этого? ;)
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  8. Stann
    Stann
    Stann
    И эффективность подняли до 88%. СТС мастер, да и не только он, останется без работы...:aga:
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я бы делал загрузку дров, подачу воздуха и чистку со стороны предбанника. При этом можно обойтись одной дверью со стеклом. Дёшево и сердито, в смысле красиво. :)
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это врятли. Учитывая политический момент;). Заметили окошко у Яика? Прикольно. Как у финнов...
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Котел на 2...3 часа на дровах, не густо.
  12. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Корпус
    Листовая сталь Б-ПН-О-3,0 ГОСТ 19903-74, Ст. 3
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Там же всё написано. Сталь 3мм. И даже обьясняется почему-)..
    А чего ждать от "классики"? Зато честно, в отличии от других ;). Правда с КПД приврали-(.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Производители поняли что нужно потребителю :aga:,частные ТУ и вперед...
