Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Al571,
    Зачем мне горячая сторона в предбанике;)
    Пусть будет в бане плюс проветривание.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    В парилке проветривание? :)]
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вот три режима работы.
    Как элитная буржуйка с подачей ВВ при выходе из топки.(разогрев бака с водой быстрый прогрев)
    Как класическая с подачей на встречу снизу. (основной режим работы)
    Экспереминтальная с подачей на встречу снизу и сверху (поддержание тепла)
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Подедаем холодный воздух снизу:)]
    Опускаем горячую зону вниз.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Боюсь, что в первом режиме будет дымить как паровоз. Всё надо проверять и отрабатывать.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Надо посчитать сколько воздуха должно поступать в парилку для обеспечения необходимой мощности. Надо учитывать малый объём парилки. Как бы ноги не отморозить. :)]
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Забираем воздух на уровне пола, просушиваем его.
    Получаем на выходе из топки белый дым и пытаемся поджечь на шамоте с подачей ВВ. раскаляем железный верх и быстро прогреваем водяной бак.
    Я с теперешней печкой ловлю такой момент когда можно поджечь на выходе в бак.
    Гудеть начинает как самолёт.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если есть опыт то да. Но слова "пытаемся поджечь" и "поджигаем" имеют разное значение и последствия. :)]
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Пока в задумках -пытаемся:aga:
    Когда в реальности-поджигаем :)]
    А на данный момент куча нюансов, которые надо обдумать.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Что-то маловато схем, их же есть и немало.
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Если адрессовано мне, то нелюблю рисовать в паинте.
    Мне быстрее в солиде или компасе накидать чем в паинте.
    До этого прорисована маленькая компактная полу -печь полу -котёл шахтного типа.
    Греём парилку телом печи, греем помывочное батареями, и заряжаем выносной бойлер горячей водой.
    Получилась ракетная печь с шамотным тунелем и класичиская много оборотка, шахта для дров водоохлаждаемая всё в компактном корпусе 680Х500Х700 (ВхШхГ)
    Теперь делема собрать из металла и периодически менять. Или собрать массив из огнеупора и небольшую часть из металла (которую легко поменять).
  12. Stann
    Stann
    Stann
    А что такое ракетная печь? Или ракетная топка? Я так и не нашел нормального описания, есть фильмы какие-то ,то это или не то, непонятно.
    Или это очередной развод, как пиролизники?
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Я бы сказал определённый способ сжигания топлива:)]
    Я в прошлом году вооружившись кирпичами и красной глиной (благо в огороде копать не перекопать)
    Моделировал этот способ. При небольшом прогреве кирпичей выходил в бездымный режим с горячим выхлопом. Начинала работать с дымоходом от 1 метра.
    А так по сути это "U" конструкция в одном колене топливо, в другом тунель. подача воздуха через верх топливного колена.
    из плюсов можно вертикально ставить дрова, из минусов при появлении присосов снизу огонь по дровам летит назад.
    Хорошо работает в номинале или около него, не критичен к качеству укладки, разгоняется на раз-два.
    Можно выжимать высокие температуры.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Нет, я немного не об этом, где например теоретические выкладки, как прикинуть параметры, хотя бы инженерный расчет в конце концов, а то пишут всякие сказки и небылицы .
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Как она себя ведет на разном топливе, на угле например ну и тд.
