Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Как-то на досуге проглянул пару форумов и тем по этим ракетным топкам и понял что стремное это дело. Камеры дожига, колпаки ну и масса всяких приблуд, а горит от силы час ...Ну в смысле бегай возле нее и подкладывай дрова.
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Смотря как сделать. в экспиременте з палешки 25х20х30 мм горели 45мин. выхлоп на улицу:)]
    Идёя в принципе не плохая, только там где надо работать около номинала.
    Тем интересна идея на основе руской печи.
    Быстро разгоняем, нагреваем воду и стены. Потом поддерживаем температуру (работа на минималке с малым расходом).Ну и кпд поднимется меньше дровишек надо будет.
    Грубо говоря пока вся семья намоется можно посветить себя приятному отдыху:cool:
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Если ориентироваться только на кол-во топлива, маловато будет даже для грубой прикидки.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Вот и конструктив автономного котла, который свободно на угле работает до 24 часов, красные стрелки-подача воздуха.
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Stann,
    смотрю горизонтальный теплообменник сверху -становится класикой и идет в массы
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Из-за универсальности, уголь, отсев, дрова...Ну а эффективность уже подняли чуть ли не до 90%;).
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Меньше 80% кпд по мойму не осталось ни котлов ни печей;)
    тут двигатель внутренего сгорания отстал безповоротно:)], не говоря о других тепловых машинах
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Это точно, скоро и 90% будут нормой :)].
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Только складометры летят со свистом;)
    Одно радует, что с эфективностью газового котла:aga:
  10. Stann
    Stann
    Stann
    "Подкидыши" (и не один) вертикальные ;).Жужжат на угле ...
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Stann,
    Добрался до компа вот такая ракетка:)]
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Нормальный вариант, подкладываешь по одному полешку ...как-то так получилось, что. для меня баня ассоциируется с топкой за стенкой (в бане одна из стен каменная) ,поэтому особого опыта с печкой внутри, нет.
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Stann,
    топится из предбанника сама в бане. Проход через стену в водяной рубашке;)
    У нас все стены деревянные мы же в лесном крае живём:)]
    Размеры подгонял по существующую.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Я взял на заметку конструктив, .теперь насчет рубашки, что есть где конвектроы и как с парком?
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    половина с шахтой водоохлаждаемая. Вторая служит как конвектор греет воздух. С верху каменка.
    Водоохлаждаемая часть может работать на 1 контур или 2 контура. ГВС отопление.
    В зависимости от пожелания.
    Температуру разгоняет очень быстро.
