Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Заодно и на бойлер косвенного нагрева, практично!
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Stann,
    Только из металла.
    Вот и думаю сделать по мотивам русской печи из шамота. сделал и забыл.
    заодно принцип обкатать как Игорь. Только у него приборы есть у меня по косвенным признакам.
  3. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    Во-во,приборы это сила. Без навигации, для себя сойдет :)]
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Народ потестируй себя:)>
    Пример составления программ для учеников начальной школы.
    http://www.coderussia.ru/ru/index.html
    Главное накормить нямняма
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вчера на макете пробовал топить по след схеме:
    Было загружено 16 кг берёзы и горело около 6 - ти часов без регулирования подачи воздуха. Кроме того попробовал режим котла нижнего горения. Для этого подал воздух по красной линии под колосники. Удивительно, но получилось тугое, насыщенное пламя в несколько раз мощнее чем в режиме русской печи.
    Это наводит на мысль, что вполне возможно создание универсального котла с громадным диапазоном мощности, например от 20 ти до 3 - 4 кВт с вполне хорошим, а может быть и очень хорошим качеством горения. :)
  6. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    Действительно, такая организация горения дает широкий диапазон мощности :super:.Как потеплеет, буду изучат более подробно на макете.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А если не потеплеет? :)
  8. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    Потеплеет:)].Не люблю в холод что-то делать. :)
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вы это..., как будут результаты информируйте пожалуйста. :)
  10. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    Для этого и существуют форумы, чтобы делится информацией:).Интересны будут и Ваши наблюдения.
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Al571,
    Ну вы даёте 16кг берёзы улицу топить. :)]
    Я думаю что у нас потеплело то так:aga:
    А если серьёзно посмотреть бы работу, когда шахта в водянной рубашке.
  12. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    Совсем иная картина будет
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Мне очень нравится эта схема.
    Например, можно сделать растопочную дверку с большим стеклом, что позволит визуально наблюдать за процессом, это просто красиво. :)
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Тоже склоняюсь к этому, с водой стенки будут активно поглощать тепло.
    Вот и хочется посмотреть, пока самому реализовать негде. :|:
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Al571,
    Вам заслонки расположить бабочкой и
    Работаем в 2 режимах минималка максимум.
    при остывании закрывается верхняя потом открывается нижняя.
    При нагревании закрывается нижняя открывается верхняя.
