Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Пока пользуюсь белорусскими торфяными брикетами, идут на ура. Вот сейчас на угли закладку сделал, а сам на работу.
    Конечно пепла и пыли поболее чем от дров, эато стабильность по температуре мне нравится.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Глянул вчера вечерком на горизонтальную часть в своем котле, ничего серьезного, слегка прочистил и закрыл, комбинация с углем и брикетами действительно неплохой вариант закладки.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Крутится уже 6 час где-то менее пол-ведра угля, причем не пришлось даже перенастраивать ни котел, ни уставки в СО.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Вот и пришла суббота, почистил зольник, собралось два с половиной ведра пыли от брикетов, ТО слегка прочистил тоже, не знаю чтобы я делал при маленьком зольнике, наверное пришлось бы чистить при каждой закладке.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Зарядил вот опять закладку на ночь, немного каменного у окна и торфяных брикетов. Посмотрим как обстоят дела .
  6. DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    Барановичи
    От торфобрикета много пепла но горит долго
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Может кому интересно пригодится этот ролик
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Уголь в нашем регионе топливо недешевое, поэтому я стараюсь использовать его эффективно и с пользой.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Розжиг сверху
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Применяя розжиг сверху, можно быстро и без проблем, подготовить котел к работе.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Вот как повернулось, от шахтника к котлам верхнего горения. Каменный уголь топливо неплохое, но и здесь многое надо учитывать.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Иногда помогает просеять уголь, но на дому это слегка хлопотно, жди погоды безветренной и тд, поэтому на мой взгляд лучше крупно кусковой, в мешках по 40 кг.
    Кувалдой можно пройтись прямо по мешку и всего делов-то.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Две закладки в сутки неплохой режим, может кому он и не подходит, но я им доволен.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Да, согласен, пепла немало. Но это не помеха при большом зольнике.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Впрочем как показывает практика, при двухзагрузочной топке даже торфяными брикетами шурудить (эвакуировать золу и пепел) в моем котле нет никакой надобности.
    Загрузил закладку и не хожу больше к котлу, а зачем?
    Совсем иное дело наверное при больших закладках топлива. Загрузив 100...200 кг скажем каменного угля, не совсем приемлимого качества в шахтник или иной котел, сам себе создаешь проблему с эвакуацией золы. А ее действительно скапливается немало. И на колосниках и в зольнике.
