Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Поэтому для себя сделал вывод
    -в моем котле для длительной и беспроблемной работы (минимум золы, пепла и тд) лучше всего подходят к использованию древесные брикеты из опилок дуба
    -для двухзагрузочной работы подходят торфяные брикеты.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Каменный уголь я тоже использую, но не всегда и то он идет вместе с торфяными брикетами.
    Никаких спеканий, коржей и тд не наблюдал.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Использование каменного угля, накладывает обязательное охлаждение продуктов горения из зольника, особенно при наличии в них маленьких, еще тлеющих угольков.
    Их необходимо выдержать в некой посуде, до полного остывания и охлаждения.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Если отходов много, то для них уже нужен специальный ящик, но возиться с этими пылящими отходами еще то веселье...:)].
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Надо бы прогнать мой котел на большей мощности на каменном угле, проверить насчет спеканий, но увы нет пока возможности.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Видимо спекания связаны с большими скоростями потоков воздуха через слой, иной причины пока не вижу.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    А может в моем котле нет спеканий, потому что я не загружаю по 200 кг угля за одну загрузку?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Впрочем не только зола, может проблемой при топке каменным углем, есть еще и унос ...а это отдельная тема:aga:.
    Закинул 200 кг угля, а ТО кто будет чистить? А дымоходную вставку?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Очистке ТО почему-то мало уделяют внимания, а ведь это одна из функций истопника-содержать в чистоте рабочие поверхности котла.
    К слову в своем котле, горизонтальную часть ТО, могу чистить даже при работающем котле, для этого есть все условия, предусмотренные конструктором.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Вроде как и небольшая проблема, унос при топке каменным углем, но загрязнить ТО и дымоходную вставку можно очень быстро, если не проверять состояние поверхностей, каждый раз визуально перед закладкой.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Да, неплохо когда можно эксплуатировать котел на разном топливе, поэтому автномность котла немаловажна.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Стоило немного температуре подняться, как заметил, что количество угля тоже нужно уменьшать, несмотря на то, что он идет у меня вместе с брикетами. Думаю, это сказалось утепление одной стены в доме.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Есть одна тема, которую я специально обхожу -это обвязка котла.
    Когда нибудь, в другой теме коснусь и этого материала, но поверьте консультации специалистов по месту, лучшее решение по неудачной обвязке.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И это правильно. Тут "соседи" до крови выясняют как давление в РБ выставить...-) -(
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Вот уж не думал что торфяные брикеты в нашем регионе стали столь популярны, хотел себе заказать еще один биг-бэг и как оказалось склады пусты, обещают на этой неделе.
    Придется закупать оптом на целый сезон в следующий раз, просто хранить негде пока.
    Надо подумать о внешнем топливнике.
