Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Эксперимент;)
    проверяю теорию горения, в практическом применении.
    На выходе из сопла, метал в этом месте белеть начинает.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Температура дело тонкое, вот к примеру обогрев помещения с помощью электролампочки, там вот какая температура во вольфрамовой нити, но сколько лампочек нужно, чтобы заменить конвектор?
    Ну а в промкотлах например, не зря применяют чернение пламени.
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Привет! С какой целью?
  4. Stann
    Stann
    Stann
    С целью улучшения теплопередачи к тепловоспринимающим поверхностям топки.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Так по определению " чернение пламени" это уменьшение лучистой? Как же это улучшает теплопередачу?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Наоборот, пламя от аморфного углерода становится желтым и светящим. ;)
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Привет! Ребята вас спрашивает дилетант и ответ вызывает очередные вопросы:)], за счет чего получают аморфный углерод
    Сегодня поэксперементировал с котлом. Меняя и комбинируя ПВ, получил по дымогазам, для получения стабильной темппературы подачи 60 гр., при разгоне 200гр в одном случае и 250гр. в другом. В стабильном состоянии соответственно120-140 гр, и 180-210гр, вот и думаю, а причем здесь лучистая?
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Как причем, меняете ПВ, меняется избыток воздуха в слое, значит меняется температура (табличку выкладывал в своей теме),
    и чем меньше паразитного воздуха (меньше альфа), выше температура в слое, и выше лучистый теплосъем, так как он в 4-ой степени от нее зависит..;)
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Можно подробнее про разгон. Просто при наборе температуры мощность котла не пропорциональна дельте температур на подаче и обратке. Нужно еще учесть производную температуры по времени.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Система стабильна, все горит и температура подачи 60 гр., обратку не мерял. Есть возможность практически мгновенно изменить организацию горения. Если температура падает на 1-2 гр. включается дымосос и температура дымогазов становиться со 180 гр. на 250 гр. Меняю схему, такая же картина но дымогазы - стабильные от 140 гр. становятся 200гр при разгоне. и не выше, правда выглядит " густоватым", более красноватое. ВВ в нужном месте не хватает, оно есть но дырочки кажется маловаты
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Привет!
    Ну уж прямо -таки,не надо на себя наговаривать. То о чем я сказал, а Игорь дополнил, действительно имеет место быть. Полностью механизма процесса не знаю, горение взвешеннго аморфного углерода в потоке (факеле) и есть чернение пламени. Малая особенность, а дает довесок по теплу в топке немалый. Знаю как на практике глянуть, но это небезопасно, поэтому детали опущу .
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вот что такое аморфный углерод и какие особенности его горения, может он у меня и выскочил :ogo:
  13. Stann
    Stann
    Stann
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и фото оттуда же
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Все с этим имеют дело, просто знают его под другим названием, это та же сажа к примеру и не только.
    Горящие частицы водорода, меньше горящих частиц того же углерода, поэтому тепла в топку, за счет лучистой передают меньше. Веселее, когда в потоке (в факеле) в компании с горящими частицами водорода, горят и частицы углерода, лепота. Что кстати недостижимо во многих пеллетных горелках, а в шахтнике, пожалуйста, вон Игорь знает по Тайменю10Д,да и не только по нем ;).
