Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Горка каменного угля перед окном помогает в горении. особых загрязнений не наблюдаю.
    Из этой горки выходят как бы факела, на которые напарывается шмаль и все остальное. И температура там при этом очень даже ничего, уноса сильного нет, потому что уставка практически прикрыта и нет сквозящих потоков.
    весь смысл в том чтобы не закрывать углем полностью все газовое окно. надо остваить место для прохода пламен и всего остального в камеру дожига, под присмотром угля.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Попробовал топить без угля, хуже стало, вернее углей в месте дожига нет в достаточном количестве, топлю всякой пересортицей и свжеспилом, все-таки дожиг нужен.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Вспомнил об одном котелке, он довольно необычный
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Вчера розжигая котел, подумалось, удобная штука эти перепуски, особенно коммутирующие ТО, хочешь старт порезвее, нет проблем, ну а если спешить некуда, то тоже вариант.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Подбирая топливо, учитывал такой момент как "запах во дворе" ,так на каменном угле в начале розжига в холодном котле используя уголь, почувствовал во дворе некий "паровозный " запах, возле самого котла он не ощущался.
    Теперь уголь укладываю только при наличии слоя раскаленных горящих древесных углей, специфического запаха во дворе при этом практически нет.
    С учетом всего этого приступил к заготовке материала на следующий сезон для розжига.
    Есть мысли и по циклонному фильтру, уголь все-таки...
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Выбирая котел для экспериментов, а без них видимо никак, следует обратить внимание на размеры и форму топки котла. Топочное пространство имеет решающее значения для котла работающего на разных видах твердого топлива.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Также следует уделить внимание и наличию в котле послетопочного пространства, что немаловажно при работе в нижнем диапазоне мощности.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Послетопочное пространство необходимо для организации дожига при работе от древесного кускового топлива, а также и при работе на каменном и буром угле.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Опыт зксплуатации моего котла на разных видах топлива, убедил меня в пользе организации дожига, особенно при работе на смешанном топливе, таком как каменный уголь и торфяные брикеты.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Но не только дожиг важен, важна и возможность работы котла в нижнем диапазоне мощностей эффективно и с необходимым качеством по выхлопу.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Последнее, особенно касается котлов работающих в частности на каменном угле.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А еще алфавит надо знать, чтобы читать ваши умные мысли.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Спасибо на добром слове :aga:, но если уж человек решил купить себе котел, то пусть сначала подумает, а нужно ли ему это.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Мм :)] Реанимированная Буржуйка. И ещё и без колосников. Чем этот отличается от новодела вашего:faq:. levetas-xeloe-kiturami-kf-35-30-000-kcal-h-a4743-600x600-w-15-middle.jpg
    нет только растопочного шлюза Зато есть эжектор на выхлопе:super:
  15. Stann
    Stann
    Stann
    А зачем колосники в этом конструктиве? Чтобы было больше шмали? Пусть себе неспеша бревна и горят...
