Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Он там не нужен.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Не проверив его в деле спешить с выводами не надо, достаточно взглянуть на Валлтерм ;).
    "Пиролизник " работает на ТА, поэтому его задача как можно быстрее и эффективнее использовать топливо для зарядки ТА. Если "подкидыш" неплохо работает в шахтнике именно для этой задачи, почему бы его не использовать и в пиролизнике? Надо пробовать, только опыт, сын ошибок трудных может раскрыть нюансы. :aga:
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Нетолько смотрел, но и слупой:)]
    Для зарядки ТА любой класический пиролизник справится на ура без всяких заморочек.
    Вот без ТА самое интересное.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для шахтного это еще актуальнее.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Работа на ТА имеет свои нюансы, дело не только в мощности. Достаточно просто глянуть на Херлт. http://coalnet.ru/kotly-na-drovakh-herlt
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, почему актуальнее?
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Очень категорично и однозначно, даже малейшей лазейки для творчества не оставили. :aga::aga::aga:
    Есть мысль запустить свой котёл с помощью " подкидыша" в пиролизном режиме. Может когда и сделаю. Уверен, что будет прекрасно работать. :)
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пиролизный из стопа легче стартует. Механизация.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А если шахтник в стоп не уходит? :)
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тогда у него дрова короткие.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Хотелось бы более четкого определения по "стопу",потому что может быть, что говорим о разных моментах.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Разве стоп на угле похож на стоп на дровах? Из-за угля я и прорабатываю разные приемы.
    даже сейчас вот не преминул, совочек угля (каменного) докинуть, самое то...
    Ровно пару градусов до уставки не доходит, соседей вижу по трубам, у меня ничего и не видно, правда и ночь однако...заодно и БКН подзарядится.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Данный узел -"подкидыш" сработал бы и в котле верхнего горения, естественно подобрав необходимое место установки.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не представляю и не думал об этом. :)
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Если преследовать такую же цель, как и Вы в своем котле, почему и нет? Доступ воздуха лучше, проще организовать съем мощности, надо проверять.
    Работа на ТА имеет свои нюансы. Кроме того организация, еще одного очага горения момент полезный. Конечно, это зависит и от конструктива котла верхнего горения .
