Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    При чем тут это? Все зависит от слоя, от его объема, никакого прироста в 20-30 % не получишь, сколько не продувай...Если котел рассчитан на 20 кВт, он и выдает их, потому что единовременно горит в том объеме только определенное количество топлива...
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Не надо зацикливаться на щелях :aga:;)
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Рассуждайте дальше о буржуях.
    писал выше
  4. Stann
    Stann
    Stann
    При чем тут бабушкины ботики? Единовременно горящее количество топлива определяет жаропроизводительность, в любом типе отопительного прибора ...
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Надо просто посмотреть на работу пиролизного котла с соплом, и забыть о щелях, тогда всё становится на свои места:)]
    А то широко - узко -это из другой оперы:aga:
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Так я на них и не акцентирую внимания (на щелях) :)]:aga:
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    я вам уже писал динамический слой горящего топлива, тоесть изменяется в объёме, в зависимости...
    не привязан константой к конкретному конструктиву
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Нет никакого динамического слоя горящего топлива, если объем топки не меняется принудительно (механически)
    Объемное теплонапряжение v — количество тепла, выделяемого в 1 ч на 1 м3 рабочего пространства топочной камеры, ккал/(м3*ч):
    v = N / V,
    где V — объем топочного пространства, м3.
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    верите нет, даже спорить не хочется.
    простой пример с наливанием воды через воронку приводил, чем больше наливаем туда воды тем выше уровень и обратно. конструкция воронки неизменна уровни разные, даже можно сказать в разы.
    Ни каких механических действий меняем уровень потоком, в широких пределах.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Иван, Вы путаете, это разные вещи...
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Как хорошо жить в невединии:)]
    Особено когда это видишь в живую, а не на картинках и видеороликах.
    Только свой котелок проверял газаанализатором.
    Веду постоянный учет Тд. г., Т выхода из камеры дожига, Влажность калибр сорт дров. Расход дров.
    Проверены все режимы работы (с замерами).
    Я нашёл ,приемлемый вариант, для пользователя. а вы?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Я не нашел приемлимого варианта конструктива топки, ищу вот пока.
    Не нашел ее не только я, гранды наши например тоже в поисках и тд...
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Я не стал спорить с Иваном по поводу динамического слоя в пиролизнике, а может он и есть. У меня ведь не пиролизник. Чаще всего наблюдаю похожую картину как в фильме, с той разницей, что пламена уходят в газовое окно, и где там тот динамический слой мне непонятно ...
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Между тем есть вещи поважнее динамического слоя в котле, в отоплении нет мелочей, поэтому управление котлом с целью выполнения им своих функций есть первооочередная задача истопника.
    Рассматривать котел вне системы отопления нецелесообразно.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Как раз подвезли мне пару мешков каменного угля. Вроде как несколько другой, нежели я применял, с этим нет характерного "паравозного" запашка при розжиге :aga:,поглядим как в работе.
