Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Пластина, это иммитация глухой наклонной части колосника, наподобие Тайменя 10Д,подрельсовые прокладки хороши для этого. Если по рисунку, то от верхнего уровня дверки зольника (поз.3), к колоснику. У Вас такой котел?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Только хочу сразу предупредить, все это надо делать под жестким контролем, особенно если котел не в котельной, рекомендую обязательно приобрести обнаружитель СО. https://www.ceneo.pl/14149877
  3. pik
    pik
    pik
    Киев
    Да.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Какая Тух в установившемся режиме? СО на ЕТ?
  5. pik
    pik
    pik
    Киев
    В основном гдето 180 град, СО на ПЦ.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Шибер есть?
  7. pik
    pik
    pik
    Киев
    Есть.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    OK. На первое время его нужно открыть полностью, пробуя боковые вставки и наклонный колосник.
    Главное прочувствовать момент управления топкой.
    Но и зто еще не все. В самом конце нужно будет подобрать место подачи ПВ под колосник, его нужно будет подавать не под весь колосник.
  9. pik
    pik
    pik
    Киев
    А как это реализовать на практике, не подскажете ?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Это самая сложная часть по доработке, тут важны очень многие факторы, один из основных связка котел-дымоход,если после обнаружения управляемости топки, шибером можно придавить до 160С и при этом котел покажет снижение мощности, тогда стоит продолжать работы, но если котел уходит явно в тление, будет затруднительно что-либо делать, так как поднять иемпературу в слое при том же положении шибера будет трудновато, а это и есть момент подбора подачи воздуха.
    Как именно подавать зависит от колосника, можно использовать трубу, а можно и секционировать зольное пространство.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    При проведении таких работ, я использовал качественные древесные брикеты, чтобы не зависеть от параметров по топливу.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    В данном котле (Калвис К2-16) можно еще выполнить один прием, наклон колосников, таким образом чтобы между нижней частью газового окна и концом колосника, образовалась бы щель, варьируя высотой этой щели, при наличии углей у окна, можно подавать ВВ, при этом штатные заслонки ВВ необходимо закрыть.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    И это еще не все о чем я рассказал по данной модели Калвис, очень неплохо бывет слегка приглушить один из каналов в дожиге, сначала примерно на половину, выполнять это нужно поворотом кирпича стоящего вертикально в камере дожига, но при этом, нужно также приглушать колосник, той части, канал которой остантся неприглушенным.
    Опять же хочу предостеречь, все о чем я рассказал по доработке вниз по мощности данной модели Калвис, вы выполняете на свой страх и риск,помните об СО !
    Обязательно нужно иметь датчик -обнаружитель СО в котельной, если будете модифицировать и вносить изменения в заводскую конструкцию котла, а также исправный дымоход .
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Пальнул вчера только мокрой обрезью-нет ,это не то. Гореть горит, но еле набрал температуру до уставки, видно водожегство не помогает...;)
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Второй день вот палю этим чудо-топливом ,вывод -хлам.
    Пользую его для проверки одного режима, может что и получится. Для себя сдедал вывод, как основное топливо не стоит применять мокрую строительную обрезь.
