Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Это да...
  2. Stann
    Stann
    Stann
    ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
  3. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Воистину воскресе!
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Прошел светлый праздник Пасхи, заканчивается сезон...оптимальным топливом для меня, по многим параметрам и в этом сезоне были торфяные брикеты.
    Специально брал их от разных производителей на пробу, все было хорошо, и в плане эффективности и длительности горения.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Пальнул намедни опилом, так как заготавливал обрезь для растопки, горел он хорошо, а вот температура набиралась медленно, калорийности мало.
    Готовиться к следующему сезону, как раз самое время.
  6. pik
    pik
    pik
    Киев
    @Stann, это не тот опил. Вы возьмите сырой опил из под ленточной пилорамы, да загрузите целый бункер, вот тогда отпишитесь, как он горит и греет.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Загрузил я целый бункер, влажность не проверял, не выбрасывать же, осталось еще на одну закладку, тоже спалю на днях.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Уголь однако...
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Исходя из собственного опыты, могу сказать, что лучшие результаты по длительности и эффективности горения в моем котле и в этом. уже прошедшем сезоне, получились комбинируя каменный уголь и торфяные брикеты.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Следовательно, универсальность котла неплохое подспорье.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Топил я и каменным углем в самое холодное время и всякими отходами в межсезонье. По опыту могу сказать, горелка в котле нижнего горения должна быть в обязательном порядке, особенно при использовании каменного угля.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Намедни прогрел дом, в основном палил опилом вперемешку с парочкой брикет в слое ...красота.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Начал присматриваться к топливу на следующий сезон-самое время ;).
    Стратегия применения универсального котла в моем случае отопления дома, себя неплохо оправдывает.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    На данный момент все устраивет, особенно возможность использования разного топлива, может найду еще и опила на следующий сезон.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    За этот сезон так и не было необходимости в дополнительной автоматике. Я думал, что разное топливо потребует дополнительных регулировок, но как показывает практика этого в моих условиях отопления дома не нужно.
