Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Глянул про котлы КВТ в сети, не увидел горизонтально расположенной задвижки первичного воздуха, прошу уточнить.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Правда, может быть я не те котлы смотрел, ничего мы еще вернемся к этому вопросу. ;):aga:
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Была оказия смотрел вчера еше раз АНТАРА СИГМА. Подача воздуха сзади, но с хитрецой ;).
    Подождем отзывов реальных пользователей данного котла, расскажу позднее.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Подвез вчера на пробу древесных брикетов, березовых. Четыре брикета горели, не тлели, ровно 1 час 10 мин. Укладывал стандартно, на угли и в прогретый котел.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    На следующей неделе подвезут для пробы торфяные брикеты и каменный уголь, Осталось еще найти опил или опилки для экспериментов .
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Повторил свой зксперимент с древесными брикетами из березовых опилок, иммитируя основную закладку, получил горение 4 брикетов в течение 1 часа 10 минут, горение нравится, чисто газ горит, а не древесное топливо. Жду торфяных брикетов (белорусских БТ-7).Впрочем у нас пока тепло. Проверю торфяные брикеты и буду определяться с топливом.
  7. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    Какой вес 4 брикетов ?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Примерно 3,4 кг.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Жду торфяных брикетов для проверки не только по "выработке жара" а еще и для проверки их на "паровозный запах", при работе в диапазоне малых мощностей возможен химнедожег, он то и проявляется специфическим запашком (под паровоз) ,наличие такого похожего запаха в выхлопе, говорит об проблемах топки при работе на угле в районе минимума мощностей.
    При отсутствии ветра или даже ветерка "паровозный запах" а вернее вонь, стоит во всем дворе и вокруг него, естественно это никак не будет радовать, например соседей ...
    Эти моменты лучше всего проверять сейчас, в межсезонье .
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Работа на 4 древесных брикетах является для меня некоей отправной точкой при подборе топлива на сезон, к сожалению халявных дров у меня не наблюдается :aga: и не будет как видимо наблюдаться в ближайшем будущем, а также я не собираюсь устанавливать никаких ТА с теплыми полами ;):aga:,то выбор топлива весьма немаловажен.
    Кстати, хороший каменный уголь (мытый в мешках) удовольствие не из дешевых в нашем регионе.
    Пока ориентируюсь на удобный мне режим работы, двухкратная загрузка котла в сутки.
    Хотя например, после ревизии и замены окон с частичным утеплением некоторых стен дома, позволяют мне в данное время (межсезонье) топить котел один раз в сутки (тепло +ГВС).
  11. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    У меня 35кг акации горело 19 часов и остановился на дровах дешевле и горит почти как прикеты
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Это хороший результат, но зачем Вам долгогрей?
  13. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    К газу привык:)]
  14. Stann
    Stann
    Stann
    К хорошему быстро привыкаешь, но знаете я использую 12 часовой цикл и хочу сказать, что при хорошей подготовке процесса, все довольно удобно. Конечно, это не магистральный газ, но и деньги на отопление не те.
    Так как утром и так на работу, то зайти на 10мин в котельную и подбросить брикетов на угли совершенно не представляет никаких трудностей.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    ИМХО, не вижу смысла в долгогорах и долгогреях на дровах, деготь, отложения в ТО сажа в дымоходах это все результат "придушения" нужно ли это, не знаю, каждый решает сам.
    Про уголь иной разговор.
