Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    в моем котле ? в моем, нет.
  2. letvinov
    letvinov
    letvinov
    Котовск
    Здравствуйте. Брикеты с лигнина можно в котле сжигать с водонаполненными колосниками, коржей нибудет ?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Вчера купил уплотнитель для дверок, поменяю на выходных. Вновь осмотрел котел, никакого дегтя и сажи. Каменный уголь пока придержу для холодного времени, работа котла на древесных брикетах не вызывает никаих нареканий.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Для любителей Виадруса -новинка Геркулес У32
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Каменный уголь хорошее топливо, но пыльное, желательно покупать мытым в мешках. Прикуплю вот для пробы пару мешков, посмотрю в деле.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Подвезли топливо, попробую в работе уголь ДО, обещали не подвести с качеством, вот только опять потепление будет. Тогда буду продолжать использование брикетов.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Все-таки автономность котла дело неплохое. Может быть с управителем что-то и попроще было бы, но обслуживать ТТК все равно нужно, а это респиратор и спецодежда, иного не дано.
    В моей ситуации, наличие регуляторов на радиаторах оправдалось полностью.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Вчера вечером проглянул ТО и зольник (топлю другими торфяными брикетами) нет никакого дегтя или конденсата, убрал некоторый унос из ТО в виде пепла и ничего более.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    С Наступающим Новым Годом!
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Вчера смотрел в магазе, новый Калвис К2-16Н.
    Кочерга увы осталась короткой, что есть то есть. Про увеличение объема зольника опять же "забыли"
    Шамота в камере сжигания не видел, вроде как из бетона все. Убрали прозор в узле подачи воздуха.
    Как уголь загружать они собираются :aga: в случае необходимости, несложно представить, но удобство еще то. Это же касается и чистки котла, в общем на любителя, хотя внешне дизайн на все 100% .
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    A что с загрузкой угля?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    высоковат, а через переднюю боковую неудобно лопатой закидывать - мала, придется или малым совком из ведра загружать или делать специальное квадратное ведро.
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Реально высоковат?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Так он же для дров в основном, поэтому и высоковат, если сравнивать с Бошем под уголь например.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Позавчера осмотрел котел и дымоход на наличие дегтя и конденсата. Всё нормально, никаких следов. Было немного уноса а горизонтальной части ТО, но он убрался легко и быстро.
    Удобный котел, ничего не скажешь, даже сейчас в межсезонье справляется со своими задачами хорошо.
    Не вижу пока надобности при такой эксплуатации СО как у меня, ни в дополнительной автоматике котла, ни в ТА.
