Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    В принципе, в данное время, когда сгорает одна упаковка древесных брикетов и четыре торфяных брикета за одну растопку, там и нечему сильно откладываться на стенках котла и дымоходной вставки, иной дело когда топлива поболее.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    В случае использования автономного котла, необходимо правильно выбрать и установить дымоход (дымоходную вставку)
    Например. производитель моего котла рекомендует, чтобы значение естественной тяги (ЕТ) было в районе -20Па или -0,2 мбар
    Для справки
    Дымоход высотой
    5м имеет ЕТ -0,156мБар
    7м -0,22 мбар
    Поэтому, я выполнил дымоход высотой чуть ниже 7м.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Имеется в виду высота от "земли"?
  4. Stann
    Stann
    Stann
    От нижней точки котла.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Не удалось полноценно на каменном попробовать (кувалдой пару мешков приготовил) не было нужды, пользую в основном пыль (смачиваю), она идет в дело без проблем.
  6. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Нижняя точка, это от нижняя кромка зольника или колосник. Если от кромки зольника, то что у меня получается 7.5 м диаметр 160.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Для Калвиса это нормально, но вот из-за диаметра 160 придется в дымоход заглядывать почаще, но терпимо.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    В случае выполнения дымоходной трубы, согласно рекомендаций производителя, получаем гарантированную и устойчивую работу отопительного аппарата в рабочем диапазоне мощностей.
  9. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Да трубу я сделал по паспорту, выход с котла 160мм,высота выше конька на 0.5м,за 3.5 мес. интенсивной эксплуатации решил почистить, в ведро на дне осыпалось немного окалины, сажи. После прохода раз ёршиком внутри труба местами начала опять блестеть.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Согласен, серьезный производитель не зря пишет мануалы, но еще лучше если делает ролик.
    Как например этот
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Писал уже и не раз, не понимаю, в чем проблема для производителя снять внятный ролик о своей продукции? Дети которые в школу не ходят, снимают и выкладывают свои ролики ...
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Может быть первый раз за три сезона, почищу дымоходную вставку у себя, наука тут простая, своевременный осмотр. Конечно я не топлю чем попало, и аккуратно произвожу розжиг перед закладкой.
  13. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Писать то он пишет, но не всегда правду, хотя стоимость котла не маленькая. Я про Калвис.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Согласен с Вами, что производитель пишет иногда то, что ему удобнее.
    Если это в рамках установленных норм и правил, отраженных например в стандартах это одно, а вот если идет попытка подмены понятий это другое.
  15. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Ну а я топлю именно чем попало, сейчас топливо вообще ховайся, сырая сосна да еще и после дождей со снегом. Аж квакает, горит конечно не очень но горит.
