Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    [moning skazal][
    У меня был знакомы в Польше ему сказали что около 350 евро, что-то у меня сомнения по этому поводу что он столько стои.
    Есть какие нибудь наглядные фото что у вас получилось?]
    Foto jest no nie grujatsa za razmiera-poprobuju zawtra.
    Ceny Defro DS 20-ka -3660,25-4050,32-4400zł w inietie, u obychnyx prodawcow wyshe na 20-30%.
  2. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
  3. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Piatno obiechajki nad shniekom eto sprawka kamiery dojiga na foto.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Ув .33alex, расскажите пожалуйста чуть подробнее о конструкции на фото.
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Этот вариант рассматривался?
    BURNIT WBS 20 kw
    Единственная бяка у него это опять же водонаполненные колосники.
  6. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Stann poslednije tri fotki eto dostawka k kotlu w miesto gorelki shaxtnogo tipa. Shaxta i kamiera dojiga sdielany is shamotnogo kirpicha na rebro i izolirowany wo krug wiermikulitom i minwatoj. Wozdux podajetsa w triox miestax: pierwychnyj kak obychno pod kolosniki, wtorichnyj na srezie gaz-okna kak u Xolmowa no s otdielnoj regulirowkoj, i jeshcho tretichnyj pierd wyxodom w xobot. Wkamiere dojiga po wyxodie na rejim (30-40min) proisxodit polnoje sgoranije ijesli otkryta podacha tretichki to biezplamienna. Rabotajet na jestiestwiennoj tiagie, drawa byli i zakladywany wiertikalno isgarali biez problem. Ispytanija prowodilis w oktiabre.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Вот за это Вам спасибо, должен признаться, что я давно задумывал конструктив шахтник-факельная пеллетная горелка, думаю что пришла пора всерьез рассмотреть этот вопрос, поэтому я создал для этого отдельную тему. И насчет третичного воздуха тоже согласен.,особенно при естественной тяге. Кстати, а что это у вас в трубах теплообменника?
  8. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
  9. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    W trubax tieploobiennika stojat na samorezax-nojkax toje truby no zaglusheny is obox storon. Ix zadacha dwojnaja -pritormozit dymogazy pierd wyxodom w poslednij xod i prijat blije k powierxnosti trub tieploobmiennika. Snimajut od 15* do20*C tiempieratury DG. Foto dielany wo wremia raboty gorelki .
  10. Хайтак
    Хайтак
    Хайтак
    Батайск
    Может быть не в тему но многие ссылаются на очень мощные и не дешёвые котлы. предлагаю как вариант самодельный котёл из газового баллона на 35 литров и 100 литрового бойлера (за неимением которого можно из листа металла трубу d=450-500 мм) топил дровами сейчас перешёл на уголь котел получился очень послушный и очень экономичный и что тоже не плохо недорого.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Ув. Хайтак Вы правильно поступили что разместили фото здесь, нам всем интересны любые конструкции, поэтому хочу попросить рассказать Вас об котелке более детально. Какова приблизительно его мощность, какой расход топлива, длительность горения, работает ли он в спарке с ТА, на что напгружен, ну все что сочтете необходимым рассказать.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Вдобавок к фото и варианты других ТТК с пеллетными горелками.
  13. Хайтак
    Хайтак
    Хайтак
    Батайск
    ТА так понимаю теплоаккумулятор. считаю что да, я о нём задумывался когда топил дровами. загрузки дров хватало не надолго. углём топлю засыпаю по пол ведра 2 раза в сутки, но бывает и 1,5 ведра в сутки когда провтыкаешь открытое поддувало и в помещении до 35 градусов нагонял. когда его делал на поддувале продумал лючок для терморегулятора но на тот момент бюджет не позволил и зима поджимала так что обошёлся без него. по мощности определенно не скажу но в системе врезал паралельно эл. котёл 6 квт если и сравнивать их то ТТ будет помощнее на порядок. помещение не большое 2 ком. 3,2 на 3,6 и 1 ком. 3,75 на 2,5 и плюс расширительный бак на чердаке подключен на подачу и обратку что вода циркулировала и бак не замерз.
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Хайтак,
    А сам чертёжик котла имеется?
  15. Хайтак
    Хайтак
    Хайтак
    Батайск
    Я делал без чертежа. баллон газовый на 35 литров, отбил кольцо на котором он стоит, там несколько прихваток выкрутил вентиль налил воды под завязку и обрезал верхнюю полусферу по стыку, получилась колба. я делал поддувальный отсек внутри рубашки хотя можно было вынести ниже удлинилась бы топка. ну как говорится да ладно. колбу с баллона поставил вверх дном в низу вырезал прямоугольник 150 на 185мм это поддувало над ним такой же кусок под загрузку верх по шву напротив такой же для дымохода. потом эту заготовку ставим на лист 6мм 450 на 450 привариваем со старого бойлера на 100 литров сделал также колбу обрезав низ по стыку вымерял и перенёс все размеры потом два короба с дверками на поддувало и загрузку и один двойной под дымоход задвижку внутри дымохода сделал типа дроссельной заслонки на оси регулировать правда только изнутри кочергой но если честно она особо и не используется но а так можно использовать всё что есть под руками главное фантазия
