Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Цена узла воздух -вода практически сравнялась с ценой хорошего пеллетного котла, несложно предположить что выберет покупатель, уровень комфорта совершенно же иной.
    В сочетании например с Тайменем, получается настоящая автономная независимость и комфорт.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    В последние месяцы вышел на потребление топлива в 500...600 кг древесных брикетов в месяц, впрочем и холодно то не было.
    Получается, что надо утеплять дом и устанавливать узел воздух-вода на межсезонье.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Да, видимо буду выполнять утепление, а там и посмотрю как будут работать СО. Может и пару радиаторов добавлю, так как появится у меня новое окно и новый дверной проем с тамбуром. Пеллеты пока не рассматриваю на новый сезон как топливо, цена тонны, к сожалению не устраивает. Древесные брикеты хорошего качества и по приемлимой цене, у нас уже можно найти.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Хорошее топливо, залог нормальной работы котла, будь то верхнего или нижнего горения. Особенно это ощущается при работе на малых мощностях. Так как я не планирую использования пеллет в качестве топлива из-за их дорогивизны, а также не хочу устанавливать ТА, начал подбирать поставщика топлива (древесных брикет).
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У нас пеллеты стоят почти столько же, сколько и брикеты. А вот на горелку и прочие причиндалы, да, придётся потратится. Но существует и вторичный рынок.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Да нет Павел, отдельная пеллетная горелка с установкой, и проблемы с выниманием ;) оной из котла при переходе на дрова, мне никчему. Это не то пальто.
    Если уже и нашем рынке появился хороший пеллетник, то смысла вообще нет
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь уже вопрос универсальности. Нужна или нет. Да и менять котёл, та ещё проблема, да и дороже в разы, чем просто горелку воткнуть. Когда отобьётся? Никто не скажет.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    К сожалению, цена правит бал...Набаловались с теплыми полами и тд...теперь всё нацелено на утепление и энергосбережение, это уж точно отобьется.
  9. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Лет эдак через пятьдесят... :close:
  10. Stann
    Stann
    Stann
    На днях узнал, что один из наших производителей начал принимать заказы на индивидуальное изготовление котлов...вот такая наша реальность. Покупатель и цена, этим можно всё сказать, ИМХО, думаю у нас в скором времени, не только этот производитель будет выполнять индивидуальные заказы.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А что имеется в виду? Тип, форма или цвет;)?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Насколько я понял, выезжает кто-то на место, собирает данные и пожелания, затем выдаются рекомендации и варианты исполнений .
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Так для интереса, вот к примеру данный аппарат от Тормы, да мало ли их появилось в последнее время.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    надо добавить... и с умным видом...:)
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Не думаю, кто себе проблемы хочет создавать? Процесс схож с заказом окон...
