Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    В выборе автономного котла ТТ можно обратить внимание еще и на последующую (при необходимости) модернизацию по автоматизации котла. Если вы не будете преследовать всеядности по топливу и долгогрейства, то следует обратить внимание на некоторые пиролизники, которые могут быть дооборудованы пеллетной факельной горелкой, ну скажем такой котелок как Атмос https://www.atmos.cz/english/kotle-003-kombi-kotle-na-drevo-palety-eto-zemni-plyn красивое и элегантное решение.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Кандидаты пока все те же Сталмарк Гайови или Зеус Пиро, поиск продолжается.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Никогда бы не подумал что Вигас выпустит пиролизник с пеллетной горелкойhttp://www.vimar.sk/?u1=kotlyvodne&u2=vigas018dp&jazyk=sk. Тандем получается удачный - ручной и полуавтоматический режим.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Брикеты, уголь, мокрый горбыль, опил, дрова +автомат пеллеты (функция самоочищения)​
  5. Stann
    Stann
    Stann
    2 вариант
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Главное что нужно учитывать при выборе котла должно быть удобство использования при разных видах топлива с наилушими показателями по эффективности работы котла.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Вот казалось бы вопрос, а является ли приведенный котел Ecofire DP, автономным? Уверенно отвечаю при грамотно спроектированной СО, данный котел, вернее его та часть, что работает на дровах и тд, обеспечит Вам нужную автономность в случае перебоев с электроэнергией и поломок, или некачественных пеллет.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Нельзя не отметить что на выбор СО и котла немало влияния оказывают ваши финансовые возможности и доступность топлива, именно поэтому хорошо если бы котел имел возможность в самое холодное время сезона работать на угле, пару другую мешков хорошего калиброваного угля всегда можно прикупить, это может вас сильно выручить при самых непредвиденных ситуациях.
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Вот это точно.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Разговаривал с одним из монтажников СО, он рассказал о простом и эффективном решениии конструкции, берут например котел-плиту Kalvis - 4 SB-3 и в него монтируют факельную пеллетную горелку, функционал изюмительный особенно для сельской местности.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Из приведенных котлов с установленными пеллетными горелками оптимальным является конструктивное решение принятое в котле Ecofire DP http://www.degiklis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=63 .Расположение горелки внизу под углом к шахте обеспечивает как эффективную работу котла, так и удобство обслуживания (горелку вынимать не надо, достаточно открыть нижнюю дверцу и горелка будет доступна для обслуживания
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ага. Особенно хорош будет внешний вид этого конгломерата. Хозяйка оценит. Особенно красив и удобен в хозяйстве будет подающий хобот. Сопровождать весь этот цирк будет волшебный и мелодичный звук гранул, падающих в горелку, на фоне струнных (периодического воя вентилятора). Блеск. Они себе поставить это чудо не пробовали? Судя по всему, нет. Иначе физиономии у них были бы свёрнуты в сторону, от меткого удара сковородкой-).
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Ставят их не на кухнях конечно, а в разных подсобках или теплицах (скоту например сварить и подогреть пищу, и т. д.)
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Такую красивую плиту и в подсобку? Блин, жалко!
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Согласен, но главное цена и конструктив, он хорош под горелку (тока малость пофутеровать надо)
