Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Dimanio
    Dimanio
    Dimanio
    Вильнюс
    А там в начале газовой камеры есть керамическая вставка или это не совсем то?
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Можно увеличить угол наклона колосника, а в верхней части положить глухую пластину. Ширину этой пластины надо подобрать. Это позволит уменьшить объём горящего топлива, соответственно снизится мощность Дожигатель там вроде установлен.
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    При уменьшении газ окна увеличивается тепловое напряжение и лучший пиролиз горящих газов. Когда пламя разбито на несколько языков, время горения уменьшается. По этому я бы делал дожигатель по типу просверленного кирпича, который при закрытии основного отверстия пропускал бы пламя через много круглых дырочек.
    Можно и так. Нужно пробовать и так и эдак, как будет лучше увидеть...
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Мысль хорошая.
    Вот пример с польского форума, человек доволен своей работой .
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Нам тоже остаётся только порадоваться за этого поляка. :)
  6. Dimanio
    Dimanio
    Dimanio
    Вильнюс
    Это из шамота? или он из глины это сварганил? :)
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Человек все выпиливает из шамота, это не первая его горелка. О ранних вариантах я уже рассказывал.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Интересно, если выкинуть Ваш шамотный отбойник, что то изменится? Незря домики строите. Имхо маленький равномерный слой будет работать и без маркетинговых керамических вставок или почти ничем не хуже.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Если бы не подача воздуха, всё это не работало бы ...смотрим Венибе ;).
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Юрий, а в чём же разница тогда? Не в отбойнике же. Отлучусь ненадолго, доброго вечера.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Естественно не в отбойнике. Стоял бы у Вас там водяной сегмент. Чего изменилось. Вы корректируете слой. Не слой ли главный ? Неважно откуда воздух. И ненадо лепить эти смайлики. Это дёшево и раздражает.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    ну давайте глянем насколько это правильно. Подача воздуха Вы знаете какая ...так вот стоит мне приоткрыть переднюю дверку поддувала, так всё скоро будет полыхать и будет валить дым, но если эта дверка плотно закрыта и нет подсосоов, то примерно так, оно прогорит до углей, на которые я и уложу брикеты на ночь...Но Юрий, одновременно мне нужно быть объективным, немалая заслуга того что я знаю и попробовал, принадлежит Игорю :hello:,а также чешским инженерам, что есть то есть...
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Адаптируя котел в 50 кил. Под теплопотери около 10 по памяти. Да и неважно. Вместо шамотины была бы у Вас водяная стенка с теми же очертаниями, что и шамотина с такой же подачей воздуха. Что изменится? Я это имею в виду.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Наконец -то меня дошло. Если бы вместо шамота, был бы точно такой же узел по форме, но из железа и наполненный водой, то имхо, низ бы не взять ...а в остальных вариантах, при слое пепла и золы, может быть и было бы хорошо, особенно на хороших скоростях потока.
