Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Облака очень и очень высоко, угол съёмки такой получился, на выходе дымохода практически ничего не видно .
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я пошутил немного, не принимайте близко к сердцу. Кадр очень красивый!
  3. ароль
    ароль
    ароль
    А про белорусские котлы belkomin TIS можешь что сказать? Делают их недалеко от тебя, под Гродно.
    Есть там по заявленным характеристикам (6-11 кВт. до 12 часов) соответствующий названию данной темы TIS PRO 11 за примерно 555 евро.
    Вообще подбираю для себя 20-ти киловатник. С котлами до сих пор дела особо не имел. Подскажи, пожалуйста.
  4. AlexanderSAS
    AlexanderSAS
    AlexanderSAS
    Минск
    Размер топки - 31 литр, это где-то 10 кг дров, соответственно с одной закладки можно взять порядка 40 кВт. При номинале котла 11 кВт - около 4 часов горения. На угле, естественно, будет получше.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не больше 33кВт*час... Соответственно длительность не более 2,5-й часов на дровах (сухих!)при КПД 80%... На угле - 10-11 часов при работе в номинале...
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Если смогу, пожалуйста. Очень мало вводных.
    Во первых нужно знать теплопотери дома. Тут на форуме есть методика.
    Во вторых нужно определиться с видом топлива на долгую перспективу
    В третьих нужно знать предолагается ли котельная и возможность установки котла в отдельном помещении
    В четвёртых -финансы, они определят структуру всей отопительной системы
    В пятых, кто конкретно будет обслуживать котёл (отопительную систему)
    На основе этого, можно более или мене подобрать котёл.
  7. ароль
    ароль
    ароль
    А на торфобрикетах? Их туда влезет не менее 30 кг., наверное.
  8. ароль
    ароль
    ароль
    Нет, помощь нужна в оценке конструктива этих котлов, соотношения цена-качество. Тяжеленные они, однако (по массе). Это я думаю тоже плюс (не консервная банка).
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    4.1кВт*час/кг * 30кг * 0,8 = 98,4кВт*час /11кВт = 8,9часа (для брикета влажностью 25%)
    4,9 * 30*0,8 = 117,6/11 = 10,7часа (для брикета влажностью 15%)
    Только сомнительно чтобы в такую топку 30кг брикетов влезло...
    Там необходимо место под горение оставить...
  10. ароль
    ароль
    ароль
    Stann придет и расскажет сколько торфобрикетов можно грамотно уложить в 31 литр топки.
    Кстати, Stann, просвети насчет опила.
    Опилки получаются, когда распиливаешь дерево.
    Стружка, когда строгаешь.
    А опил?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Нужно смотреть на пропорциональности размеров топки и торфобрикета.
    Есть белорусские и эстонские они разнятся между собой.
    Опил те же опилки, но очень малого размера, почти как пыль, это отходы современных производств.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    По котлу я ничего не понял, соотношения какие-то ,зачем они?
    Если под торфяные брикеты брать котел, нужно смотреть сколько золы и пепла получается с одной закладки в л и умножить на 1,5 .чтобы не прогадать с зольником.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не путайте горение в шахтном котле (горение внизу в зажатом слое) с котлом верхнего горения (TIS)...
    В шахтном котле закладка от колосника до свода (люка), т. к. горение вбок в жаровом канале (камере), в котле верхнего горения TIS для горения необходимо пространство
    Например:
    PS. Опил и опилки это одно и то же...
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Учитывая то, что необходимо дожидаться полного прекращения горения котла перед его очисткой, перезагрузкой и новым розжигом, то можно сказать, что на торфобрикетах он (TIS) для работы с 12 часовым циклом годится...
    Только душ принимать 2 раза в сутки придется (утром и вечером), так что вставать перед работой пораньше или фен покупать по-мощнее (голову сушить)...
  15. ароль
    ароль
    ароль
    Stann, какой тип котла (шахтный, верхнего горения или какой другой) топишь белорусскмим торфяными брикетами?
