Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Это не случайно, это чтобы вписаться в польскую программу по уменьшению выбросов. Смотреть нужно тщательно, да и первый их ДС был неплох.
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Takoi
  3. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Котёл как бы хорош но есть но- колосник чистить как то...
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Кочерга подлиннее, у меня тоже самое, чистится на раз, через запрузочную дверку сверху или снизу через дверку зольника (никогда не пользуюсь для чистки колосника) Хитро, нижний узел, тот который под ГО, выполнен...
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  6. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Что Игоррь скажет?
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    В чом может быть залёт:)
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    он только для угля, очень агрессивное зажатие слоя наклоном, дрова будут зависать, или надо кидать кубики из дуба.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    ...однозначно .Дрова будут просто улетать и само собой зависать. У меня если попадаются древесные брикеты похуже, то их распирает от жара снизу, так и торчат в шахте клином пока не обрушатся, поэтому я в основном и пользуюсь торфяными брикетами или брикетами из дуба .
  10. Stann
    Stann
    Stann
    А вот боковинки заинтриговали...лючки подачи и доступа со всех сторон, (шуровка обрушение ? рычаг справа) мало информации в общем-то.Очень похож на мой котел, но только с тюннингом, если вопрос с уплотнением они побороли, летать будет.
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Вторичка тоже снизу боку
  12. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Рычаг для затопки лючок.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Отзывов о нём не нашёл,видимо нужно по польскким форумам глянуть.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это лючок для выпуска пирогазов перед досыпкой угля...
    Рычага для шуровки (встряхивания) колосников ему явно не достает...
    т. е. будет работать только на орехе или эко-горошке мытом и обогащенном...
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Стрихалки явно не хватает. Рядовой думаю тоже потянет- с вытяжкой.
