Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Спасибо. Я эту тему читал. Если верить тем таблицам по которым идёт расчёт, то мне нужен 11 КВтник при морозе до -31. Но дело в том как посчитать ОПТИМАЛЬНЫЙ объём ТА? Котёл 14 КВт, в морозы нужно 11КВт, а в среднем где то 7-8 Квт. Так какой нужно ТА, чтоб спокойно уходить утром на работу и приходить только вечером.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Примерно так
    11 квт 6 часов (СО) работа в оптимальном режиме на СО +работа на заряд ТА
    от ТА нужно те же 11 квт на те же 6 часов (если не будет ГВС)
    Значит Вам нужен котелок на 25...30 кВт (с учетом ГВС 2...5 кВт)
    лучше пиролизник, объем ТА -11Квтх6 ч=66кВт (столько должен запасать ТА) ну а далее подбор по разнице дельта, который зависит от температуры в самой СО (с какой до какой температуры может падать в ТА)
    Во время своей работы при одной закладке дров котел будет обогревать помещение и заряжать ТА. После останова котла тепло будет забираться путем подмеса из ТА, по этому важно знать до какого значения в Вашем случае может падать температура носителя через радиаторы.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Не забудьте про электромагнитную отсечку котла от воды в СО в момент останова, иначе через трубу будет уходить тепло, подогревая, телообменник котла. Нельзя закрывать шибер :no: на выходе из котла в дымоход, можно закрывать только подачу воздуха снизу.
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Так на вскидку я думаю что при теплопотерях дома в пределах 2,2 с площадью в 90м3 ТА с объёмом в 1-1,2 м3 без ГВС вполне должно хватить
    а какой лучше использовать?
  5. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Пиролизник хорошо. НО я хочу котёл на ЕТ и с ЕЦ. Год уже парюсь на всех форумах по поводу пиролизника на ЕТ но все или отнекиваются, или говорят что это вообще невозможно, или возможно но где то там хрен его знает где и как.
    В этом смысле кстати привлекательно выступали шахтники Холмова. И загрузка большая, и дрова длинные, и возможность топить сырыми дровами, и ЕТ тоже. Жаль, что всё как то затухло, и народ в соседних темах жалуется на плохое качество и гиморы при эксплуатации. А ведь сама концепция была очень хороша, а еслиб ещё и с футеровкой то вообще -супер.
    Температуру носителя в радиаторах не хотелось бы сильно опускать, в идеале -вообще не опускать, а так -не более чем на 3 градуса.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    И правильно хотите. Только это должен быть не долговременный режим, а кратковременный, потому что Вам нужно работать и на СО и на ТА, температуры подачи разные, кроме того нужно обеспечит обратку в котел не ниже 60, а это уже узел подмеса и никак иначе. Мой первый вариант был Атмос Д30.Взято с атмос https://www.atmos.cz/russia/kotle-008 Но если вы планируете потом установить себе и пеллетную горелку, то можно взять Калвис, но только модель К2-40 (и никакую другую!) и не мучиться потом с самоделкинами и тд.
  7. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Я смотрел картинки Атмоса Д30, у него принцип горения судя по всему как в обычной печке (ХОРОШО ЛИ ЭТО?) КПД пишут 71 -83%. Неужто в простой печке можно получить 83% КПД?
    Дрова -51 см, это хорошо.
    Загрузка 105 литров. Не маловато ли для 30КВтника?
    Тяга трубы -26 (Ра)- это сколько по высоте и диаметру будет?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Не совсем так, гляньте на пути дымогазов, конечно это не шахтник и не пиролизник, но за счет керамики (топка зафутерована из-за этого я и обратил тогда внимание на него!) он эффективен и еще его плюс простота обслуживания ..У Д30 мощность 30 кВт, значит если он будет гореть чуть придушенный выдаст вам в течении 6 часов по 22..25 кВт, что и нужно собственно говоря в Вашем случае, обратите внимание никаких вентов! Только классика по регулировке, ну а если объема загрузки маловато, то гляньте тогда Калвис 2-40 объем 200л,шахтник и все те же 80...82 %.насчет дымохода не скажу, тут уж надо бы инструкции посмотреть.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Все зависит от мощности, пиролизники как правило мощные, эту мощность нужно забрать у теплообменника, режим ЕЦ может и не обеспечить полноценный отбор мощности из-за меньшей скорости циркуляции носителя, поэтому и приходится организовывать полноценный отбор мощности из котла в СО, вот тут еще одно преимущество ТА, котел всегда будет подгружен, даже по ЕЦ, так как они стоят рядом.
  10. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Посмотрел Калвис модель К2-40, дрова 45 см (конечно не 51 но уже неплохо, в принципе можно смирится)
    Объём загрузки аж 220 литров-да это уже внушает, очень хорошо.
    КПД на номинале -82%.
    Время горения на номинале -4,5 часа, а на минимале (20 КВт) -7,5 часа.
    Дымоход -179 мм. диаметром (накладно конечно, но смирюсь ради ЕТ)
    Есть и верхний люк загрузки, что очень хорошо.
    В принципе наверное Stann, Вы правы-этот котелок под мои задачи очень не плох, беру себе на заметку. Вот бы ещё отзывы пользователей почитать.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Вот-вот именно калвис 2-40 ,ниже не рекомендую, сделан добротно, и все что написано в паспорте -правда,а это дорогого стоит.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Все зависит от примененных узлов автоматики, я бы поставил нормально открытый клапан, которых есть довольно много разновидностей, нужно смотреть по автоматике.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Кстати, выбор управителя СО (а не только котла) вопрос совсем не простой и заслуживает одельной темы.
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Поддерживаю надо бы создать такую темку со всеми обвязками ТТ ТА и СО.
    Stann, инициатива наказуема:) создавай такую тему у тебя не плохо получается.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Спасибо за добрые слова в мой адрес :|: .Но если честно, тема такого плана очень расплывчата и объемна. Михаил, я возьму на заметку эту тематику и если буду видеть, что уже имею достаточно опыта, может быть и создам что-то подобное, но не сейчас...
