Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Спасибо Михаил, но ведь чугуняку выпускают те же люди что и мерсы и бэхи (Х5 4.8i) :)] и еще долго будут выпускать, ну а нам с ассортиментом всех ТТ ознакомиться будет полезно.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    На выбор автономного котла определенную роль также играет и топливо. Так, для шахтных долгогреев оптмальным является микс из влажного горбыля и опила, но если вы западаете на уголек то это уже другого типа котлы, ну а если ориентироваться на евробрикеты или самые демократичные брикеты-торфяные, то естественно должны быть уже другого типа котлы. Трудно предсказать динамику цен, одно ясно рост их неизбежен, поэтому всегда нужно учитывать, как цену так и доступность, того или иного вида топлива, особенно это касается автономных котлов.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    И как показывает практика, нужно ориентироваться на средние показатели по калорийности топлива, важно хотя бы примерно оценить месячную потребность в топливе, а дровишки уже самый раз закупать.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    А также подбирать такой котелок, который бы не был очень прихотлив к качеству топлива.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Кстати по чугунякам есть одна модель, Viadrus Lignator, интересная по параметрам модель, для работы в паре с ТА.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Только я поинтересовался чугуняками как смотрю у нас цена на ОПОП УНИ упала на треть, знаковое событие, значится люди все более серьезнее смотрят в сторону автоматов, а не в сторону автномности. А ОПОП УНИ под уголек тоже неплох (и никакой электры)
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Да не ожидал я такого от ОПОП они на целый ряд моделей рекомендуют сбросить цену дилерам, неужто конкуренция заставила?
  8. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Если видели, поделитесь плиз впечатлениями.
  9. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Было зимой, я писал, какие проблемы возникают, если стоит неподходящая горелка.
  10. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Еслибы он столько не стоил, то пользователи были бы, видимо не скоро это случится.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Если не сложно ссылочку приведите, пожалуйста, очень много информации, даже здесь на форуме не успеваешь за ней...
  12. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Не помню в какой теме, проще кратко повторить: для факельных горелок есть рекомендация по свободному месту от среза горелки до противоположной стенки, чтобы факел нормально формировался, и догорали все газы, в противном случае, если факел упирается в противоположную стенку и раскрывается "грибом", имеются 2 проблемы: химический недожег (со немного шкалит) и выщербление (выжигание) металла на противоположной стенке и появлению усталостных трещин, ктото фото приводил, стальной пластины стоявшей напротив горелки большой мощности, на этой пластине выжгло 1 см в глубину в виде сферы за очень короткий срок.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Довольно резкий сброс цены на чугуниевые ОПОП видимо связан с акциями на евробрикеты в нашем регионе, на разницу в цене можно приобрести до 1 т евробрикетов, согласитесь такой бонус потребителям вовсе не проходит незаметно. Вообще-то эти довольно странные ценовые колебания, невольно заставляют задуматься об эффективности котла, и тут конечно же лидеры и пиролизник и шахтник. Евробрикеты и пеллеты довольно интересно начали продвигаться и думаю составят серьезную конкуренцию в этом сезоне у нас, дровам и углю. Главное получается в их свойствах, высокая гарантированная теплотворность, малая зольность и низкая влажность.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Пробовал поискать модель чугуниевого котла наподобие Lignator но так и не нашел. Наверное только Виадрус работает в этом направлении.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Виадрус тоже не дремлет, все новые модели готовят, модернизируют немало котелков, это будет только на пользу потребителям, конкуренция все же сильная между производителями котлов ТТ.
