Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Для автономности СО и котелка в ее составе очень важна работа в разном диапазоне температур теплоносителя. Чугун и простая сталь, даже котловая, не обеспечивабют требуемого дипазона, новыход есть, это применение нержавеющей стали в теплообменнике. Взято с сайта термопасс. ру
    Котел многотопливный водогрейный КМВ
    Большой срок службы
    КМВ имеет двухкамерную топку, выполненную из жаропрочной нержавеющей стали, разделенную в верхней части жаростойкой гофрированной пластиной по периметру и длине на камеру газификации и топочное отделение. В отличие от всех котлов возможна работа котла на минимальной производительности.
    Экономичность и мощность
    Жаростойкая гофрированная пластина позволяет увеличить удельную теплообменную поверхность топки до 90% за счет равномерного распределения по всему периметру топки продуктов сгорания. Разложение топлива на древесный газ и древесный уголь (кокс) происходит в топке при недостатке кислорода, а сжигание газов происходит в камерах газификации при подаче вторичного подогретого воздуха.Продолжительность работы котла 12 и более часов на одной закладке без аккумуляторной емкости во многом зависит от объема и качества теплоизоляции обогреваемого помещения, влажности топлива, схемы монтажа и подборе котла. Для нормальной работы котла температура теплоносителя в котле не нормируется.
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Красиво на картинке и в описании, а деготь на стенках и сажу с дегтем в дымоходе они сами чистить будут? И при чем здесь мощность и температура котла? Это разное. Котел нормальный может работать на 70'С отдавая 5 квт, а может на 40 отдавая 20квт, в последнем случае будет обрастать внутри. До 12 часов и другие котлы работают, пиролизные и обычные. Обсуждали уже этот котел.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Я понимаю, что они не обо всем упоминают, просто есть люди которые дома сжигают пластиковые бутылки и тд, ну палят в общем все что под руками, как раз в том случае когда нет электры, котелок с теплообменником из нержавейки действительно позволяет палить в прямом понимании этого слова. Тут есть безусловно своя специфика, да свой потребитель (например гаражных дел мастера и тд).
  4. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    От нержавейки и ее толщины зависит, срок эксплуатации, а будет заростать котел или нет, от правильности обвязки, а не от металла из которого изготовлена камера. Пример: в хорошем пиролизнике можно сжигать покрышки, бездымно, но вся органика вылетая в дымоход потом оседает, и сами этим дышим потом.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Они жгут все, и покрышки в том числе ...
  6. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Зачет :super: .
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Интересные котелки можно увидеть по ссылке 33Alex в принципе на любой вкус.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Кстати у него же есть предложение изготовить котелок по отдельному заказу, неплохо для начала. Именно автономность очень важна при индивидуальном исполнении котла .
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Stann, Видать финансы тоже уже на подходе, карманы пустеют.
    Я бы и себе не прочь сварганить, а то цены ну уж очень кусачие.
    Подсчитывал что в разы дешевле получается если самому сварить
    Практика в работе с сваркой вроде есть.
    Но блин зараза времени катострафически на всё не хватает:(
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Прекрасно понимаю ситуацию, думаю слепить шахтник можно, нет тут особых проблем. Просто есть ряд тонкостей при раскрое металла и в последовательности сборки (сварки) чтобы не повело. А также хорошо продуманная конструкция дверок, этот момент должен быть вообще на высоте.
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    По мне так не вижу. большие листы на гильятину, а мелочь балгаркой.
    с этим тоже практика имеется.
    Вот это правильно подмечено.
    Иметь бы проэктик поразмерно, а не только в эскизах.
    Мне вот этот нравится.
    Но я бы сделал что-то вроде OPOP H4EKO
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Маловата шахта загрузки. А чего не глянуть на котелок о котором рассказывается здесь на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/188535/ ? Эскизы там есть, найти технолога по сварке чтобы он подкорректировал где надо и попробовать сварить. Не забудь только что теплообменник под давлением будет, если СО закрыиого типа.
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Я про этот и имел в веду в предыдущем посте ссылка на него не прошла
    Самодельный шахтный котел длительного горения
    Только мне бы хотелось каналы что-то вроде как
    OPOP H4EKO или как у Калвиса чтоб было мне кажится что они более просты в обслуживании
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Не торопись с выводами. Размеры топки, газового окна и теплообменника тоже не просто так выбираются. А что там сложного в чистке? Турбулики вынул, да и прошуровал металлическим ершиком.
