Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Это точно :super: .Я вот к сварке ни ногой, знаю увлечет, а времени ну ни на что не хватает ...
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Возвращась к теме, можно добавить что в принципе очеь близкий котелок к требуемому в теме выпускает Калвис. Не сложно найти в интернете, это модель К5-16 (10) ,путем установки дополнительной шамотной вставки в топку снижается мощность котла и соответственно падает нижний диапазон мощности (6 Квт) .
  3. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Вообщемто об этом и говорил, но в модельках 5 небольшая камера загрузки, если ее увеличить в высоту, то толжно получиться искомое.
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Хотел предложить рассмотреть "Твердотоп Медведь" 15 кВт. Как раз подходит.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Пожалуйста, можете рассказать, думаю все с интересом прочитают, кстати на следующей неделе хочу ознакомиться с еще одним представителем из этой серии, котлом ECONOTERM-UNI.
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Котел верхнего горения. https://www.forumhouse.ru/threads/179268/page-8
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Котлы данной серии тоже пользуются популярностью, несомненно будем ждать новых известий по данным котлам.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Как я обещал, расскажу о котле Еконотерм. Смотрел его вчера вживую. Это тоже котел верхнего горения.
    Данный котел, видимо дальнейшее развитие котла Стропува. Выполнен котел из стали 4 мм, что позволяет в нем использовать также и уголь.
    Большие и удобные дверцы вверху и внизу делают загрузку намного удобнее чем в Стропуве. Понравился зольник, он действительно вместительный. Котел выполнен аккуратно.
    Так как основной режим тление ,"душится " котелок на понижение мощности в заданном диапазоне исправно. Думаю котелок смонтируют и поинтересуюсь как с его эксплуатацией.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Наконец, форму нормальную сделали.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Это действительно так. Не хотел ничего писать пока не увидел. Сделан хорошо. Уже есть вариант с управлением от микроконтроллера. который управляет наддувом, насосами котла и бойлера ГВС.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Хотя, судя по фотке на сайте, внутри всё равно круглый. И разреза нет. Прям, такая тайна? Аж, жуть-)
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Да так и есть, его разработал человек который ушел из команды Стропувы (так мне сказали).Мне понравились еше вторые дверцы для межсезонья, действительно удобно, не надо корячиться закладывать неизвестно сколько дров или угля через те узкие дверцы вверху. Так что если есть доступ к более или менее дешевым дровам -вариант неплохой. И что немаловажно, необходимость в ТА отпадает. Топить всякими отходами в нем трудно будет, но на нормальном топливе думаю будет неплохо.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    По словам монтажников выполненная система регулировки позволяет более оптимально расходовать топливо нежели котел Стропува.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Мы уже рассмотрели вариант использования котла Калвис К5-16 (10) в рекомедованном режиме понижения мощности с удлинением продолжительности горения.
    Несомненно это касается и других котлов. По моему мнению, одним из таких котлов, в котором возможна такая же доработка, является котел другой литовской фирмы "Умега", а именно Венибе 2.16.
    О самом котле можно узнать здесь http://www.umega.lt/index.php?cid=6800&pid=6687.
    Думаю производитель "поскромничал " указав в основных параметрах регулировку мощности в диапазоне
    Регулирование мощности
    кВт 12-16
    Применив одну или две шамотные вставки специальной формы, устанавливаемые в газовом окне, а также настроив котел соответсвующим образом, можно будет без проблем снизить номинальную мощность данного котла, без ухудшения основных характеристик и увеличить продолжительность горения, до нужных нам скажем 12 часов.
    Этот же путь применим и в других популярных литовских котлах Африка, Антара, Атрама. Правда следует отметить, что работы по такой модернизации нужно проводить осторожно и аккуратно, с неоднократными испытаниями, замеряя основные параметры котла необходимой измерительной техникой, в первую очередь газоанализатором ТЕСТО или ему подобными.
    Инымисловами ,"душить" котел можно, но выполнять это надо проверяя основные параметры котла, методикам -на глаз, по цвету дыма и тд лучше не доверятся.
    В котлах меньшей мощности, скажем 10 кВт, такого эффекта можно и не добиться в полной силе, все очень сильно зависит от геометрических размеров и пространственного выполнения топки котла.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    молодцы, правду пишут, не то что Буржуй К :aga:
