Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    По этому котлу увы ничего сказать не могу, чему котелок это сответствует и какие параметры у него, мне выяснить не получилось. А вот по двадцатке, те же молодцы не поскромничали написали 6-20 кВт .
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Пробовать переделывать котелок под меньшую мощность нужно с анализа конструкции.
    Особенно это касатся путей подачи первичного воздуха.
    Рассмотрим это на примере котелка Венибе 2.16.
    Вызывет сожаление, что производитель не прислушался к советам и не выполнил шибер подачи ПВ тщательнее. Оставленная щель, отнюдь не символична и думаю может свести на нет усилия по уменьшению мощности, во - вторых присосы, их нужно реально оценить, а не просто теоретически прикинуть.
    Поэтому все нужно проверить на нормальном топливе, с выполнением слоя, и только затем подкидывать дровишки. Очень пригодился бы газоанализатор, без проблем можно было бы снять кривые зависимостей регулятора мощости от положения ручки регулировки.
    Имея данные характеристики уже можно приступать к мерам по уменьшению мощности. Здесь уже у каждого своя методика, с конкретным подходом и результатом.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Затронув вопрос по модернизации котла, понял что это непосредственно перекликается с данной темой, так как многие люди ищут подобный котел какой в принципе нужен и мне.
    Действительно, все наперебой предлагают котлы большой мощности, Вариант ТТК+ТА отработан и действительно является неплохим решением.
    Однако анализ конструкций серийных котлов, показывает, что далеко не все исчерпано в них.
    Поэтому если скажем производитель, например Венибе, для котла 20М указывет диапазон рабочих мощностей 6-20 кВт, то можно попытаться нижнюю планку мощности слегка приопустить, получив скажем 4..5 кВт мощности, что при объеме шахты 120л,совсем неплохо.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Если не заморачиваться сильно с определенными моментами, то для уменьшения скажем площади теплообменника можно применить простое теплоэкранирование. Метод весьма неплохой .
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Перекрывать поверхности телплобменника нужно пропорционально мощности котла. Грубая прикидка такая, от 30 до 50 % перекрытия могут уменьшить выходную мощность котла на треть, но это надо проверять уже в самом котле
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    такое приближение к прямой зависимости мощности возможна только в котлах у которых топка вся покрыта шамотом, но есть котлы где конвективный теплосъем всего 20-30% и перекрыв треть конветивки мы не убавим мощность на треть...
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Согласен.
    Да именно в этих моментах есть нюансы, нужно изучить конструкцию котла, разобраться с лучистой и конвективкой, понять как работает регулировка и только потом аккуратно и осторожно, шаг за шагом вносить какие-то изменения в конструкцию, фиксируя изменения параметров.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Специально. еще раз, чтобы убедиться лично пошел в другой уже магазин, там продают тоже шахтники, но уже другие. Увы и там похожая ситуация, изготовитель никак не позаботился о дверке заслонки, оставив широкий технологический зазор, о никаком минимальном режиме и речи не может быть в таком котле. Поэтому на дверку заслонки подачи воздуха нужно обращать особое внимание.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Дальнейшим шагом по проверке работы на режимах минимальной мощности, является анализ колосника на возможность уменьшения площади прозоров. Опять же выполнять это надо постепенно, удобно это делать именно на котелках Венибе 20М,потому что там можно еще и менять угол наклона колосника.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    После анализа конструктива (шахта, колосники, теполобменник) надо заппастись простой но своеобразной аппаратурой. На первых порах крутые газоанализаторы не понадобятся. Я например пользусь дата логгерoм Extech http://www.extech.com/instruments/product.asp?catid=66&prodid=626 Трехканальный дата логгер с записью температуры. Устанавливаем термопары в зоне выхлопа, на подаче и на обратке.
    Для пробы нужно брать брикеты, у них стабильнее параметры. Перед зарузкой брикетов взять дровишек и взвесить и дрова и брикеты. Затем проводим розжиг котла, формируем слой и закладываем брикеты. Запускаем дата-логер ,выствляем РТ на минимум и ждем полного прогорания брикетов.
    После полного прогорания, считываем из дата логера данные, анализируем. высчитываем Если все в пределах норм можно продолжать опыты. А тут уже как повезет, но элементы контроля в ваших руках.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Фиксация параметров котла, поможет выбрать правильное направление по доработке, Таким образом, внося небольшие по началу изменения (обратимые) в конструкцию котла и убедившись в их влиянии, вы сможете узнать какой из факторов, предпочтительнее при доработке.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Чтобы убедиться в прваильности принимемых решений потребуется время, как правило надо выпонить не менее 3 замеров, а лучше 10.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Разговаривал сегодня с представителем котелка Африка, вариант 25 имеет 130л,вроде то что дохтор прописал, договорились встретиться на следующей неделе, заодно обсужу с изготовителем вариант грамотного понижения нижнего номинала шахтного котла для моего случая.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    В принципе, в каждом шахтнике можно изыскать возможность понижения мощности, а вот обратная задача, повысить мощность бывает посложнее.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Разгоываривал сегодня с одним мотажником, так он мне рассказал об одном самодельном котле, по мотивам модератор, мощностью где-то 15 кВт, заточенный под торфяные брикеты, и с шахтой около 140 л, он добивается горения до 12 часов, правда котелок раз в неделю надо обязательно серьезно чистить
