Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Следует отметить, что несмотря на популярность шахтных котлов, как долгогреев есть и иные попытки реализовать данную функцию, но уже в котле верхнего горения. Таким представителем является котел КМВ.
    Взято с сайта термопасс. ру http://www.termopass.ru/pages/tverdotoplivnye-gazogeneratornyi-kotel-kmv Иногда возвращаюсь к этому котлу...
    А также к одному канадскому, в тот так вообще бревна можно ложить, а не только поленья.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Что то местными этот котёл был встречен, мягко говоря, прохладно-).
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Применение нержавеющей стали не приводит ли к удорожанию котла? Цену его интересно бы узнать.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    В данной теме по выбору автономного котла мощностью 7...8 кВт не были рассмотрены котлы работающие на торфяных брикетах и угле. Вместе с тем, котлы такого типа существуют, выбор их тоже очень большой. Я сторонник универсального котла, поэтому если котел позволяет организовать и нижнне и верхнее горение топлива, к нему тоже можно присмотреться и это будет наплохим выбором.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Как и обещался рассказываю об котелке Африка.
    Конкретно смотрел 25 киловатник.
    Котел понравился, все как в фильме и даже более.
    Качество и параметры котла потверждены испытаними в аккредитованных лабораториях, протоколы испытаний в наличиии.
    Вес 440 кг, теплоизоляция, сталь 6 и 5 мм, чугуниевые дверки с термозащитой (красава!) и шнуром уплотнения, а также заслонкой ПВ. Дверки дополнительно защищены экранами, чугуниевый внизу для защиты при работе на угле.
    Очень хорошее качество исполнения, облазил все, смотрел сверху донизу и наоборот. Качество сварных швов на высоте (в среднем на 25-ку идет до 15кг проволоки, сварка только ручная) .Теплообменники закруглены, есть и внутренние швы. Удобное управление ручками заслонок, ВВ и перепуска.
    Беспроблемная чистка теплообменника.
    Котелок позиционируется как универсальный, поэтому указаны значения на самом демократическом топливе. Палят в нем все, что кому вздумается, он это выдерживает.
    Управление котелком через РТ и заслонкой ВВ.
    Производитель рекомендует ВВ, пользоваться очень осторожно, лучше вообще не использовать :)].
    Котелок зачетный, взял его на заметку.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На видео про Afrikу очень понравилась чеканка на стене (1.45). Уже и в суровые рабочие цеха проникла гомосятина... Вершина либерализма, б...дь. Задолбали. В прочем, надеюсь это фэйк.
    А по теме, сайт то у них есть? А то сходу не нашёл.
  7. Stann
    Stann
    Stann
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не понравилось, что люк чистки телообменника, сзади.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Нет Павел, он сверху.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не правильно выразился. Не чистки, а выноса золы. Он на чертежах сзади.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Этот да, но там очень редко нужно чистить, золы там не может быть, пепел да пыль. Для золы из-под колосника, отдельный, выдвигаемый металлический ящичек
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Из-за этой особенности спиной к стене особо не поставишь. Для небольших котельных критично. Что стоило сделать боковой доступ? Не понимаю.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Согласен. Но котелок немал, и вряд ли его будут ставить вплотную задом к стене, выхлопную трубу то тоже чистить надо.,я думал он меньше, а тут все 440 кг, они тем кто живет неподалече в пределах города, машину с краном предоставляют, махина еще та, но мне он вроде что-то говорил, что при заказе можно уточнить расположение дверок и вроде и прочистного лючка
    ,этот момент меня не заинтересовал .
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Вчера мне рассказали об одной экспериментальной партии топлива, вроде как ничего нового, но все же мне было довольно интересно, речь о торфяных брикетах прессованых из смеси торфа с угольной пылью. Обещают через пару месяцев привезти на пробу. Уголек то у нас нынче опять в цене, особенно мытый, в мешках. А так если взять биг-бэг на 500 кг и палить такими брикетами в холодный период вроде и неплохо было бы.
