Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Как альтернативный вариант котелка малой мощности может служить котел Ирлех. Меньший представитель котлов имеет мощность 20 кВт, его нижний порог в 6 кВт, котел обучен старт-стопному режиму, что позволяет несколько продлевать время между загрузками. Эффективность котла радует - 87 %,из интересных моментов котла стоит отметить необычную подачу первичного и вторичного воздуха. Вариант котла с наддувом имеет возможность использовать и уголь в качестве топлива.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Выбирая автономный котел приходится идти на определенные компромисы. Есть целый ряд производителей, которые идя навстречу покупателям предлагают целый ряд котлов вместо одного, скажем универсального. Одним таким является польская компания ГАЛМЕТ. Взято с сайта галмет http://www.galmet.com.pl/pl/products/view/43-kotly_co Меня заинтеросовал котелок KWRU
    http://www.galmet.com.pl/uploads/files/instrukcja_obslugi_kotłow_kw-kwr-kwru-kwruz_06-2012.pdf
    Можете взглянуть, интересное решение, ну и цена тоже приемлимая.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Интересным решением автономности котла небольшой мощности, может стать продукт HAAS SOHN типа VESTRE. На 12 часов одной закладки может и не хватить, но вроде 6...8 в межсезонье можно получить.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Как бы там выстраивалась логическая цепочка по приобретению котла, в том числе и автономного одним из центральных вопросов, является в первую очередь выбор топлива.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Во вторую очередь, нужно учитывать месторасположение котельной (дома) ,чтобы обеспечить котел необходимой дымотводной трубой требуемой высоты. Этот момент тоже немаловажен, скажем если не удается обеспечить нужной трубы, то автономность котла будет под вопросом из-за недостаточной тяги в трубе.
  6. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Stann, надо поддержать тему, а то вы мужественно ее тянете в одиночку (почти) :), про трубу полностью согласен, у меня похожий вариант, когда строил дом то думал не про то как она работать будет, а как будет смотреться с улицы :)], поэтому камнем отделать деньги набрал, а на начинку пожалел, поставил асбестовую трубу 150мм как вставку в кирпичную шахту и успокоился до поры до времени, камин на такой трубе еще как то работает, а вот с отопительным котлом боюсь проблемы будут, тем более что склоняюсь все таки скорее к пеллетному котлу.
    Хотя и к Ирлеху присматривался давно, сейчас он правда подорожал у белорусов прилично, останавливает отсутствие отзывов в интернете, хотя белорусские дилеры декларирует что продали за несколько лет более 500 штук, ну у "батьки" наверно с интернетом особо не забалуешь:|:
  7. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Да это уж точно. Котёл нужно ставить как можно ниже, а труба должна выходить через самый конёк крыши (если крыша двускатная). У шатровой крыши соответственно через самую верхушку шатра, а у односкатной- по самой верхней точке ската. Это мало того, что даст максимальную высоту трубы, но и создаст максимальную тягу (а точнее уберёт ненужные помехи) с точки зрения завихрений ветра от крыши.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Смотрел в работе самодельный котел по мотивам Модератор, заточен под торфяные брикеты, труба -ужасть...Но котелок молодцом, свои 10 кВт отдает без проблем и регулируется неплохо. Установлен в подвале, метра два ниже уровня земли. Неплохая альтернатива нашим серийным грандам и в плане удобства и в плане цены. И это не первый самодельный котелок выполненный по схеме Модератор, естественно со своими корректировками, котелок полностью автономен механорегулировка, только насосы (2 шт) запитаны от 220В и есть ИБП.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Неплохие результаты показывает комбинация автономный ТТ котелок +ТА ,она работает успешно на самых разных видах топлива, поэтому в смету затрат можно смело включать ТА на 750л.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это ни о чём. ИМХО
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Это для начала, потом нужно будет добавлять еще 750л ,но это придет после понимания что лучше вложиться в оснащение котельной, чем бегать в нее через каждые 5..8 часов. Как ни странно это касается не только автономных котлов, а даже самых крутых пеллетников, чем гонять его например в старт-стопе,зарядил ТА в ноимнале и опять ждешь. Да и в случае отказа опять же ТА надежно подстраховывает. Тем более если бак ГВС встроенный в ТА.
  12. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Схема ТТ котел +ТА, хороша если стоит низкотемпературная система отопления (например ТП) либо домик из пенопласта, тогда дельта между зарядкой ТА и подачей в систему отопления позволяет сделать запас по мощности уже 1-1,5 -ти кубовом ТА, например в моем случае уже сейчас на подаче 50-55 градусов, и кубовом ТА я смогу запасти всего 25-30 квт, а в морозы в половину меньше, то есть нужен ТА куба на 3, а его уже зарядить проблема будет, да и места он займет. На сегодняшний день в Московском регионе на покупном топливе мне кажется самым удобным по соотношению цена-комфорт -трудозатраты отопление пеллетами .
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Пеллеты оно дело неплохое, но только тогда, когда у вас горелка не менее чем за 3 косаря евро (самое то шведская)(самоочистка и многие другие приблуды) а также знакомый поставщик (продавец пеллет) .Плохое качество пеллет и высокая стоимость услуг по обслуживанию котла с пеллетной горелкой (приход специалиста начинается с суммы 100 евро за визит + сумма за запчасти),долгое ожидание запасных частей в случае выхода их из строя, заставляет искать и другие альтернативные варианты. Как правило стоят 2 а то и 3 котла причем самые разные
    Все большую популярность на межсезонье получают инверторы и печки-камины...Вся прелесть автономного котла в универсальности видов топлива и неприхотливости в обслуживании, пусть несколько в ущерб эффективности, но в доме у вас по любому будет тепло.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а тем временем у нашего знакомого мастера из Польши появился в ассортименте котелок на 5 кВт INO-5 http://p2ar.jimdo.com/oferta-kotłów/ino/ интересный по задумке конструктив.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Вот вспомнил еще один котелок польский Портер ДС, напомнил он мне другой наш самопальный вариант, а так- тоже вариант.
