Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Интересно, вы часто приводите примеры экзотических котлов, которых днём с огнём не найдёшь. При чём не только в России, но и, судя по вашим ссылкам на магазины, у вас в Балтии. Это полезно, конечно для общего развития. И спасибо вам за инфу. Но совершенно бесполезно для реального выбора.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну что в нем хорошего?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Странно, все стараются уйти от горизонтальных теплообменников... Понятно почему. А тут целенопрвленно применили это решение. А в результате доступ к котлу должен быть свободным и с переди и сзади.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Кроме того в ирлехе напрочь отсутствует нормальная высота топочной камеры ...;)
  5. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Позвонил дилеру в Беларусь, грамотно все отвечают ,(чего не скажешь о столичных "продаванах"), при покупке у них (белорусов) котла надо обязательно дать схему дома и системы отопления если она уже смонтирована, они нарисуют как правильно все подключить чтоб не жахнуло:ogo:, в общем ответственные люди, а по Ирлеху есть нюансы - если котел с нагнетающим вентилятором то дымоход даже для 20 квт 200мм и высотой минимум 7-8 метров, с дымососом можно пониже, но диаметр не меньше 200-тки, и бак- аккумулятор на 1000 литров обязательно:(, нак что мне не подойдет ни по дымоходу ни по ТА (ставить негде)
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Думаю, он никому не подойдёт с такими требованиями. Ну если только по строить дом вокруг него. Как вокруг печки-)
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот это показатель работы котла, при отлаженном горении даже на ЕТ достаточно 6 м
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Я согласен со многими вашими замечаниями по Ирлеху, но при всем этом его и рядом нельзя поставить с например теми же Венибе и Калвис. Главное его отличие от них - эффективность и лучшая управляемость во всех режимах работы. Следует отметить, что и этот котелок не без проблем, но за его цену, пока ничего подобного никто не предлагает, если только пиролизник, но нижний порог тогда не будет 6 кВт...Да этот котелок требует еще и определенной обвязки, но это все окупается из-за меньшей беготни и суеты в котельной.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Вот Ув. Павел К ссылка типичной компании которая торгует у нас в регионе аппаратурой отопления (возможны и услуги по монтажу и тд),там все на литовском, но без труда сможете разобраться .http://www.paltaja.lt/Duju generaciniai katilai.html привожу ее только в плане информации, взгляните пожалуйста на ассортимент и Вам многое станет понятным. Представлены все категории и ниши товаров. Все что есть на ихнем сайте, можно заказать без проблем.
    И еще об Ирлех. Производят они не только котелки нижнего горения http://kotly.irleh.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=74 поэтому выбор автономного аппарата думаю надо производить не из принципа нравится или нравится, лучше или хуже, а конкретно по свои условия, под топливо, под расположение дома (город село) наконец под систему отопления, а также под обслуживание котла, ну и немаловажен и экономический аспект (дешевое топливо например).
  10. Stann
    Stann
    Stann
    А тема обслуживания автономного котелка, вообще заслуживает особого внимания.
    Не всегда будет у вас возможность воспользоваться услугами истопника :)] ,поэтому надо приготовиться и дровишки носить, да и противогаз иметь :)] ,чтобы дровишки подкинуть в шахту например ... Пользователи современных, серийно выпускаемых котелков нижнего горения (не буду указывать конкретно фирмы) в нашем регионе, прекрасно обучены теории и практике дозагрузки топлива в работающий котелок :)].
    Как говорится смех смехом, но задымливание тоже бывает достает неслабо, особенно когда провоняется весь дом и не проветришь его из-за холода. Так что отдельная котельная не прихоть, а непременное условие... "Шалунишки"- производители котлов нижнего горения, по этому поводу предпочитают помалкивать и так ненароком, об задымливании или об "бабахании" или об обгоревших бровях, скромно упоминают в своих инструкциях :aga:.
    Ирлех в этом плане то и выигрывает...
  11. Stann
    Stann
    Stann
    В продолжение вопроса обслуживания автономного котелка ТТК при работе на древесном топливе.
    Если вы не собираетесь заниматься "производством" дегтя :)] ,то следует избегать так назваемого длительного режима "стопа" котла. Опять же производители стыдливо умалчиают об особенностях этого режима предоставив потребителям разобраться самим в тонкостях этого момента (а это все нюансы дегтеобразования у вас в котельной :aga:)
    А момент таков, выбрав заведомо котелок с запасом по мощности (а как же без запаса :)]) вы не будете знать куда девать избыток ее после выхода СО на режим, придется котелок придушивать, а это тление со всеми вытекающими прелестями...
    Рекомендую внимательно относится к выбору котелка по мощности, мое мнение таково, лучше всего брать котелок чуть меньшей мощности чем расчетная, нежели брать с запасом. Ну а если уж взяли, то выход только один, при переборе по мощности только применение дополнительного ТА позволит вам равномерно нагрузить котелок и избежать режима "стоп", иначе- танцы с песнями и плясками и походами в котельную неизбежны.
  12. getman54
    getman54
    getman54
    Архангельск
    Всем здравствуйте.
    У меня 70 м2, высота потолков 2,20 м, 5 алюминиевых батарей, ЕЦ, двухтрубная СО, буду топить только весной, осенью от 0 до +15 градусов, без ТА, какой котел лучше ставить только на дровах, не дорогой?
    С уважением
    getman54
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Ув. Getman54 для того чтобы определиться с выбором котла необходимо прежде всего рассчитать теплопотери Вашего дома. Методики есть на форуме. Ну а потом можно будет посмотреть уже конкретно по моделям, в зависимости от потребностей и возможностей.
  14. getman54
    getman54
    getman54
    Архангельск
    Ув. Stan. Дом утеплен хорошо.
    С уважением
    Getman54
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Это хорошо. Но для выбора котла нужны цифры, расчет теплопотерь дома. Гляньте пожалуйста внимательно тут https://www.forumhouse.ru/threads/200364/page-2#post-7078895
