Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Ну отчего же, просто стропувоподобным котлам на фруме посвящено немало информации, интерес же представляют котлы о которых не было детального разговора.
    Если Вы эксплатируете Стропуву, поделитесь пожалуйста своим опытом.
  2. smbn
    smbn
    smbn
    Право-слово не понимаю, зачем длительно обсуждать то какую-то хитрую послойную укладку топлива, то применение брикетов, позваляющих повысить длительность горения с 2х до 3х часов, то прочие хитрости. Нет, все было бы понятно, если бы разговор шел про то, как повысить длительность горения уже имеющегося котла, но тема то про ВЫБОР. Так что котел, лучше удовлетворяющий заданным в названии темы условиям, на данном форме пока не фигурирует (к моему великому сожелению).
  3. Stann
    Stann
    Stann
    А что тут непонятного, именно такого котла пока нет, и это правда вот и приходится тем кто реально пользуется отоплением на дровах или угле приспосабливаться к существующим условиям.
    В этом плане и рассматривается выбор котла с заданными параметрами.
  4. smbn
    smbn
    smbn
    Мы похоже говорим на разных языках. Автор темы задал конкретный вопрос: "Посоветуйте, какой котел с такими-то параметрами приобрести". На него может быть дан только такой ответ: "На данный момент наиболее близко удовлетвряет заданным требованиям котел типа Стропувы (со всеми его плюсами и минусами). Все остальные котлы удовлетворяют этим требованиям в значительно меньшей степени".
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Не совсем так, есть котелки неведомые в России, но они удовлетворяют требованиям темы на все 100%.Вот например http://www.perge.co.uk/NewInstructions%20MCCI.pdf
  6. smbn
    smbn
    smbn
    Бегло просмотрел. Котелок может быть и не плохой. Шахтной конструкции, если я правильно рассмотрел. Т. е. ничего принципиально нового. Даже в этой теме обсуждались подобные. Нигде в технических характеристиках не увидел времени горения (желательно на максимальной и минимальной мощности). Судя по габаритам, вряд ли намного более 8 часов в сильно придушенном состоянии. Хотелось бы почитать про кпд на минимальной мощности. Ну и самое главное отзывы реальных пользоватей.
  7. Stann
    Stann
    Stann
  8. smbn
    smbn
    smbn
    Ну чтож, ждем отзыва реальных пользователей. Но только так, чтобы положил дрова и поджег, а не слой дров, слой брикетов, потом еще сверху лист нержавейки и три круга вокруг котла с бубном.
    P. S. И все-таки объем топки маловат, так что вряд ли больше 8 часов.
  9. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Гаспада, английский котёл которого ссылку приводил Stann это котёл верхнего горения в котором топят как обычно-розжиг з низу (значит горит весь обём топлива).А нужна так немного-на загрузочной дверце зделать кляпп и перецепить цепочку регулятора РТ.
    З наступающим РОЖДЖЕСТВОМ Вас.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Автономный котелок должен хорошо справляться со сжиганием угля, потому что уголь позволяет растянуть процесс работы котла. И видится мне что ОРОР ПИРО Н730 очень даже хорошо бы справлялся с этой задачей.
  11. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    У угля конечно в этом отношении много плюсов, ибо он в 2-3 раза плотнее дров, и почти в 2 раза каллорийнее.
    Но вот как не хочется связываться с этой грязью, вонью и шлаком. Это убивает все плюсы. С ужасом вспоминаю как мне приходилось топить в разных местах разные котлы. Эта грязь, и вонь, и горы шлака забыть нельзя.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Вот и получается что купив уголь примерно за 5500 р за тонну получаем еще и ряд удовольствий...:aga:
  13. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Я понимая плюсы угля, и то что половина народу топит углём, всё же морально не готов затащить угольный котёл в свой дом. Кочегарку планирую в самом доме (отделённым помещением конечно) и вонь с тасканием шлака представить без содрогания не могу. Да ещё в кочегарке планируется мастерская, небольшая но цивильная.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Если Игорь успеет закончить свой котел, а я думаю что так и будет, создав СО на базе его котла (120...140л) и используя уголь, можно будет организовать безостановочный режим с интервалом в 24 часа в холодное время, для этого необходимо подготовить дом и рассечь СО на зоны. А в остальное время примените отработанный алгоритм брикеты+горбыль и без проблем впишитесь в интервалы 12 часов.
    Позаботьтесь сейчас об котельной, для чего, необходимо
    -нужно уже заказать вставку из нержи мин. 0,6мм а еще лучше 0.8 (но не газовую!) диаметром мин 180...200 мм и высотой не менее 6,5...7 м
    -выполнить дымоход с обязательным вент. каналом
    -подвести в котельную воду и канализацию
    -отдельную ветку питания.
    В условиях эффективной вентиляции будут сведены на нет вонь, дым, гарь.
    Закупите растопочный материал для прогрева котла перед закладкой (высокого качества).
    Надо выполнить на улице железный ящик -зольник,где будет промежуточное хранение и охлаждение еще горячей золы.
    Уточните в соответствии с рекомендациями Игоря теплопотери https://www.forumhouse.ru/threads/200364/ и сведите их к минимуму это в большей мере повысит комфорт и удобство эксплуатации, ну а если еще примените рекуператор, будет очень даже ничего.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Опыт эксплуатации моего дома, подсказыввает, что необходимо иметь еще один источник тепла (дневной) это в случае если в течении дня холодного времени в доме будет находиться взрослый человек. И я всерьез подумываю об нем (или кухонная плита или камин-печь с водяными контурами) на дровах.
