Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    https://www.forumhouse.ru/threads/241712/ Извините. :|:
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Попробовал топить углем разных марок. Понравился ДПК. Некоторое неудобство есть из-за крупных кусков, приходится разбивать, но горит хорошо, особенно в режиме безостановочной работы котла.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Для котла на дровах, данное условие, которое обозначено в названии темы, выполняется с большим трудом, в основном за счет так называемого старт-стопа ,а также придушенного режима. При использовании же угля ситуация несколько иная, подобрав топливо можно спокойно добиваться и 12...14 часов работы котла. Единственное но, желательно чтобы, котел предназначался для работы на угле.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Также, если есть возможность, обязательно надо попробовать угольные брикеты, не торфяные, на них некоторые модели котлов, жаль не автономных, легко сутки держат (не в старт-стопе).
  5. Stann
    Stann
    Stann
  6. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Обратите внимание на п-образные пластины над газокном в этом котле. Как думаете они приварены для жесткости ТО или з другой целю?
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Вопрос очень хороший, спасибо,
    думаю что и для жесткости, и для еще кое-чего,видимо собирают газ и подают его в окно.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Котлы KWKD конкурируют с котлам HEF и видимо не беспричинно.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Нетрудно заметить, что уголь, как топливо, все же интересует многих потребителей. Правда, котлов с нормальными показателями и параметрами, не так уж и много.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Вместе с углем, интерес для автономных котлов, как топливо, представляют и торфяные брикеты.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Одна из лучших Тем на форуме.
    Много интересного, уважительная беседа всех участников.
    Беседу знающих дело людей приятно читать.
    Спасибо всем за обсуждения.
    Надеюсь тема будет продолжаться.
    Пожелание добавить к диалогу Российских котелков побольше.
    :super::super::super::super::super::super:
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Уважаемые Гуру данной темы. :hello:
    Вами не так давно был упомянут ТТК OPOP Н 730 PYRO. К сожалению время горения на дровах указано 3- 6 часов и как альтернатива бурый уголь.
    Если не затруднит, почему был Вами упомянут?
    Возможно ли сжигание каменного угля?
    Высота дымохода просто отпугнула, для 150 трубы -14 метров. При высоте моего дома например 6 метров, как поставить такой крематорий?
    В преимущества можно занести как я понял:
    1. Автономность
    2. Неплохой дожиг
    3. Битопливность.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Вопрос Ваш действительно уместен. Данный котел заслуживает отдельного внимания.
    Насчет каменного угля конкретно ничего сказать не могу, скорее всего можно соблюдая определенные правила.
    Вживую его не видел, но судя по рисунку и параметрам, аппарат неплох для брикетов, дров и бурого угля.
    дожиг в нем реализован очень грамотно.
    Ну а труба пусть Вас не пугает, я для 50 кВт ОРОР поставил 180 мм и высота около 7м -никаких проблем, вообще для частного дома считаю нормой трубу начиная с 200мм диаметром.
    Было бы хорошо узнать мнения пользователей данного котла, это было бы объективнее.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Спаибо за разъяснения.
    Еще один вопрос.
    Если вы рассматриваете Ирлех на 20Квт, может стоит еще уделить ваше внимание Пересвету 16Квт.
    Хотелось бы узнать ваше мнение относительно конструктивизма данного представителя, потому как производитель заявляет номинал 6 часов с хорошим выходом по температуре при ЕЦ.
    К сожалению без горелки моногамен, только дрова.
    Есть отдельная тема, но она очень скудна.
    Поделитесь мыслями. Плиз. :)
  15. Stann
    Stann
    Stann
    К моему большому сожалению, я вживую не видел котел Пересвет ни в одной модификации, поэтому мне сложно о нем говорить цифрами и категориями и вместе с тем я лично знаком с Константином Васильевичем, которого считаю высококвалифицированным профессионалом и прекрасным человеком.
    Думаю если Вы обратитесь к нему с конкретными вопросами, он лучше меня представит свой котел и ответит на все вопросы .
