Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Тоже по сей день общаюсь с К. В., полность разделю Ваше мнение относительно его личности. :super:
    Хотелось независимое мнение послушать так сказать. ;)
    Ну раз нет, так нет. :hello:
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Я действительно очень мало знаю об этом именно котле, поэтому могу быть необъективным. Надеюсь, что Константин Васильевич выкроит время и расскажет более детально об аппарате.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Хорошо. :hndshk:
  4. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    @Саняджо, Пересвет при его цене очень был бы неплох. Всё портит маленькая по объёму шахта-вечная беда производителей котлов. У Пересвета любой мощности шахта как минимум вдвое меньшего объёма, чем должно бы быть по нормальному. Поэтому на номинале котлы больше 6 часов не горят. У меня нет возможности бегать к котлу через 6 часов, мне нужно часов 10-12 как минимум. Поэтому увы для себя Пересвет "закрыл" как вариант. Разве только брать 20 кВтник с шахтой 120 литров, и монастырить в нём ломанный глухой колосник по методу Игрека и Станна с целью уменьшить мощность котла до 10 кВт.
    Ну или 30 кВтник и к нему ТА.
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Это понятно с ветки Пересвета.
    За ответ Спасибо. :)
  6. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    @Stann, как считаете, получится Пересвет 20 кВт с помощью наклонного глухого колосника превратить из 20-ки в 10-ку?
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Скажу так, занизить выходную мощность есть несколько вариантов, но не зная конструктива данного котла сложно говорить конкрентно, может случится так что мощность занизить удастся, а вот параматры котла поплывут, тут лучше всего, как я и говорил обращаться к Константину Васильевичу.
  8. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    1 – Топка; 2 – Заслонка загрузочной камеры; 3 – Верхнее отверстие для чистки теплообменника; 4 – Заслонка теплообменника; 5 – Заслонка дымовой трубы; 6 – Термоизоляционный материал; 7 – Кожух котла; 8 – Колосник; 9 – Ящик для золы; 10 – Люк ревизии теплообменника; 11 – Заслонка для первичного воздуха; 12-патрубок для группы безопасности (предохранительный клапан и т. д.); 13 – Ручка управления заслонкой теплообменника; 14 – Терморегулятор; 15 – Цепочка; 16 - Рычаг терморегулятора; 17 – Термометр; 18 - Ручка управления заслонкой загрузочной камеры; 19 - Верхняя дверка; 20 - Нижняя дверка; 21 - Опоры; 22 - Труба возвратной воды (обратка); 23 - Труба подаваемой воды (прямая); 24 - Штуцер для слива теплоносителя; 26 – Вынимаемые турбулизаторы.
    Схема у него как у Венибе. Только колосник в отличии от Венибе не подвижный.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Да я видел этот рисунок, он уже был выставлен как-то,но этого маловато, я в своей теме описывал как можно дорабатывать котел нижнего горения в плане снижения мощности, для этого прежде всего нужен хотя бы котел :)]. Есть некоторые моменты, один из них например размер проходного отверстия заслонки воздуха, ее конструктив и тд, короче надо изучить котел, прогнать его, затем шаг за шагом пробовать заставить работать так как нужно, с эти конструктивом я не работал, Венибе я знаю хорошо, но опять же, на угле Венибе и так неплохо шпарит без доработки (но все же тюннинг не помешал бы :)]) а вот насчет Пересвета, ничего сказать конкретно не могу, я даже не видел его.
  10. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Так Пересвет и есть Венибе, только колосники неподвижные. Собственно если Вам Венибе знаком, то и Пересвет получается заочно тоже.
    Уголь я не рассматриваю, только дрова, отходы деревопроизв., опилки, обрезки, ну брикеты и пелеты ещё.
    Так, что если поставить в Венибе-Пересвет ломанный глухой колосник уменьшив объём слоя углей, сократим мощность с 20-ти до 10-ти кВт или нет?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Тут не все так просто, разрабатывая конструктив, конструктор обязательно учитывает все фазы процесса горения закладки, и дело не тоько в колоснике а во всех компонентах, особенно это касается дожига СО, как это все состыковать, надо определять на практике. Меняя колосник, мы в первую очередь меняем зеркало, и от этого нужно плясать, но я не стал бы переделывать Венибе, уж лучше Калвис, я и наметил то кандидата себе тогда Калвис К2-40 .
  12. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Про Калвис 2-40 я то помню, шахта в 200 литров-внушает. Только упасть с 40 кВт до 10 кВт наверное гораздо сложнее, чем с 20 кВт упасть до 10 кВт? Разве нет?
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Так и низ у него штатный 15 кВт, подпереть можно попробовать грамотно, ну или с К2-30 поиграться, у него низ 14 кВт, но опять же, все надо проверять...
    Первое, утепленный дымоход не менее 200мм диаметром и высотой 6...7 м
  14. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Так до каких можно будет упасть в номинале?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    А это как карта ляжет :)],но до 10. думаю низ можно дожать, в тех двух (Калвис) после "красноглазых" ночей. Правда для достижения нужной эффективности придется пошевелиться.
    Герметизация всего и вся, мокрый опил, стружка брикеты, торфяные брикеты, шамот и тд, дым грязь, копоть и гарь к этому надо себя готовить, а также мастер "золотые и прямые руки" ...
