Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Перезимовал я в квартире:)
    А вот следующую зимовку хочется в доме перезимовать и в этом строительном сезоне надо бы полностью выложиться чтоб это осуществить.
    Мои планы ураганы по поводу самостоятельно сделать котёл скорее всего не осуществлятся и для меня этот вопрос по выбору котла сейчас очень актуален пока так и остался в лидерах DEFRO DS но ЦЕНА :ogo: Интересовался и подсчитывал своими силами заняться доставкой, всё реально, но очень муторно и гарантии ни какой на котёл не будет:( Сейчас рынок на столько полон выбора может ещё и поменяю свои взгляды, так что пака не тороплюсь прожую этот вопрос более досконально.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Ок. Понятно, надо брать котел уголь-дрова .И торопиться действительно не надо.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Подбор котла с заявленными характеристиками, выявил еще один момент, а именно то, что инвестировать лучше в утепление, чем в отопление.
  4. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Хочу рассказать о своей зимовке в этом году, хотя и зимы то и не было. Дом 100м.кв.теплый.Система отопления низкотемпературная: ТПиТС (теплая стена) Котел БКТТ-20 (стропува) купил годовалый за 600$.Переделал воздухораспределитель, поставил колосник и сделал подачу воздуха под колосник. Котел горит непрерывно (это большой плюс) На данный момент средняя температура 0С.ночью -3,днем +3.Подхожу к котлу утром и вечером, забрасываю 7-8кг.торфобрикета и березовую чурку не колотую целиком, свежеспилиную 35см.длинна,диам.20.и это горит до вечера. В доме +24 в спальнях +22.При -25 (была неделя) закладка в два раза больше. Забыл +еще ГВС, 4 человека. КПД проверял порядка 65-70%.Есть один недостаток: раз в месяц надо прожигать котел от дегтя сухой осиной.
    На данный момент котел выробатывает 2,7-3 Квт./ч.
    Это я к чему-регулировать продолжительность горения расчитывая необходимое количество топлива на 7-12 часов.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Слои торфобрикетов с обрезью доски тоже мне понравились в работе, конечно золы (пыли) немало но длительность горения неплохая.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Вместе с тем и торфобрикеты, по своим свойствам отличаются друг от друга, это тоже нужно учитывать при подборе котла, если основной акцент, по использованию топлива будет именно на торфобрикеты.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    При использовании торфяных брикетов в качестве основного топлива, удобен котел нижнего горения, единственное но, необходимо чтобы котел имел большой зольник и удобные дверцы для доступности очистки внутренностей котла. Мне еще нравится использовать и каменный уголь при использовании торфяных брикетов, в момент растопки формируешь область раскаленых углей на колоснике перед окном и укладывешь сверху слоями брикеты, очень даже ничего .
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Эксплуатируя котел каждый подбирает удобный для себя режим работы, поэтому желательно, чтобы автономный котел имел дополнительные органы управления, такие как перепускные заслонки, регулировка подачи воздуха. особенно это важно, если планируется режим безостановочной работы.
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ссылочку не дадите? :|:
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Увы не сохранил, давненько это было, если найду, поделюсь.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Не подскажете, где качнуть инструкцию к DEFRO DS, хоть на польском ?
  12. Stann
    Stann
    Stann
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Очень подробный мануал.
    Только вопрос возник, как они в камеру объемом 45 литров укладывают 34 кг дров?
    Я максимально в камеру 100 литрового буля грузил 35 кг 3 летней березы.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    тут уж помочь не могу, вживую не видел, видимо надо писать на фирму.
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Мдяяя, по опыту туда войдет в чистоте около 15 кг.
    В инструкции написано, что котел душится и может работать выдавая 30% мощности.
    Только при таком раскладе он сможет гореть до 9 часов выдавая 6Квт/ч.
    Как то так. 20 квт он будет выдавть только в номинале и не продолжительное время.
